jisba Inserito: 3 agosto 2022 Segnala Inserito: 3 agosto 2022 Salve, come da titolo ho un comando analogico per un Siemens V20, ma si comporta in modo anomalo. Praticamente al variare del valore da 0v comanda l'inverter a 50Hz e a 10v comanda l'inverter a 0Hz, sapreste dirmi se vi è capitato? e soprattutto come avete risolto? p.s. il comando arriva solo tramite 2 fili. grazie
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2022 Segnala Inserita: 3 agosto 2022 Controlla i collegamenti, sembrano invertiti
jisba Inserita: 3 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2022 17 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Controlla i collegamenti, sembrano invertiti non sono invertiti, se li dovessi invertire, avrebbe 50Hz fissi e non modulerebbe
max.bocca Inserita: 3 agosto 2022 Segnala Inserita: 3 agosto 2022 Come solo due fili? Non è che presente un convertitore tra il potenziometro e l'ingresso a analogico? Ricordo di generatore di corrente costante che metteva come retro fid. Certi regolatori velocità avevano l'ingresso per un potenziometro da 10Kohm e per non modificare il cablaggio si metteva questa interfaccia che era un transistor più qualche resistenza in modo da generare 1mA, al variare tra 0 e 10kohm si otteneva il riferimento 0/10V
Dumah Brazorf Inserita: 3 agosto 2022 Segnala Inserita: 3 agosto 2022 3 hours ago, jisba said: ho un comando analogico Un potenziometro? Non ha 3 zampe?
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2022 Segnala Inserita: 3 agosto 2022 5 ore fa, jisba ha scritto: non sono invertiti, se li dovessi invertire, avrebbe 50Hz fissi e non modulerebbe  Fidati c'è un'inversione. O ce l'hai nei collegamenti o hai fatto un'inversione con i parametri. Per prima cosa spiega come dai il riferimento analogico all'inverter.
max.bocca Inserita: 3 agosto 2022 Segnala Inserita: 3 agosto 2022 Prova a misurare cosa ti arriva tra Ai1 e 0V, se non hai toccato il riferimento 0 e 10V, la retta è 0 /50Hz poi il sistema applicata a che la frequenza minima settata per il motore e la massima del P2000 Â
jisba Inserita: 3 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2022 ok, ho risolto, sbagliavo la connessione dei cavi. il caldo fa brutti scherzi 4 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Un potenziometro? Non ha 3 zampe? è una centralina con uscita 0-10v a 2 fili 1 ora fa, max.bocca ha scritto: Prova a misurare cosa ti arriva tra Ai1 e 0V, se non hai toccato il riferimento 0 e 10V, la retta è 0 /50Hz poi il sistema applicata a che la frequenza minima settata per il motore e la massima del P2000  infatti sbagliavo il collegamento del 10v, grazie
Livio Orsini Inserita: 4 agosto 2022 Segnala Inserita: 4 agosto 2022 11 ore fa, jisba ha scritto: ok, ho risolto, sbagliavo la connessione dei cavi.  Non poteva essere altrimenti.😀
