Urmet problema ronzatore
Salve ragazzi,sono di nuovo qui a chiedervi aiuto,ho sostituito l'urmet vecchio con quello nuovo universale,sono riuscito a fare funzionare tutto, l'unica cosa che non funziona è che non suona.vi allego foto per favore aiutatemi
Ciao,ho visto la discussione,non ne capisco nulla,per favore puoi dirmi cosa fare,sono un neofita,per favore grazie
Cosa dovresti fare?!  Esattamente quello che c'è scritto nella discussione seguendo gli schemi allegati ed usando un condensatore o un diodo con le caratteristiche descritte, non saprei come spiegartelo in altri modi
Ok quindi devo fare un ponte tra Ca e 1 e poi mettere un diodo tra Ca e il ronzatore ?
Il mio nuovo è 1130/16 non cambia nulla?
No, dove hai visto il ponte tra CA ed 1?   Sul morsetto CA non ci va niente, guarda meglio
No, come già scritto nell'altra discussione
Ok,il resto dei collegamenti li ho fatti bene?
Quindi ricapitolando lascio tutte come ho fatto,poi elimino i cavi dal ronzatore,metto un cavo con il diodo tra il ronzatore e l'attacco 1 e poi un cavo tra il ronzatore e il numero 10 ho capito bene? Scusami per il disturbo
..........ho capito bene?
Sì esatto, attenzione alla polarità corretta del diodo, il catodo (lato con la striscia grigia), deve andare sul morsetto del ronzatore.
