GLB_B Inserito: 22 agosto 2022 Segnala Inserito: 22 agosto 2022 Buongiorno a tutti😊 sto impazzendo con il mio smarttv, ha 6 anni e non ha mai avuto problemi. fino alla scorsa settimana 😅 Premetto che per un vano tentativo di cost saving lo attaccavo all alimentazione solo la sera quando tornavo a casa dal lavoro, ma spero che non sia stato questo attacca/stacca ad aver originato il problema seguente. quando collego l’alimentazione il led rosso lampeggia, compare il logo phil e i 3 cerchi colorati, dopo di che schermata nera e si ripete in loop questa sequenza finché dopo una decina di volte compare una shermata nera con 3 opzioni da scegliere -reboot -upload from sd -pulizia cache (Tradotto..) ho contattato l’assistenza e mi hanno gentilmente inviato un link per scaricare un file pkg che dovrebbe fare l’upgrade appena collegato alla tv, e questo pare venga fatto ma in brevissimo tempo( viene indicato un tempo pari a 15 minuti invece in pratica termina in 5 minuti scarsi) ma anche dopo questa procedura NON cambia nulla 🤯 ho provato a formattare come indicato e a caricare su diverse chiavette usb. ho anche seguito la procedura per caricare il nuovo firmware. ma non cambia niente. avete qualche suggerimento? Dall assistenza mi han fatto capire che non ci sono altre procedure… Potrebbe essere che il file non è corretto? Magari ne esistono altri? . meeee 😭😭
AMICO1 Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 Salve, mi piacerebbe sapere se è stato risolto e come?
mistertv Inserita: 3 ottobre 2023 Segnala Inserita: 3 ottobre 2023 In pratica si avvia con le opzioni di ripristino di Android. Se la procedura di aggiornamento è stata eseguita correttamente e con il file giusto non rimane che sostituire la mainboard.
