Lavatrice AEG rumorosa
Inserito: (modificato)
Buongiorno
la mia vecchia lavatrice AEG, 20 anni, ma perfetta sino a poco fa... si è messa a fare uno strano rumore che proviene dalla bassa, diciamo che lo si sente forte in prossimità del tappo del filtro.
Non ci sono codici di errore e comunque lava e non perde acqua.
Secondo voi che cosa può essere? Preciso che il rumore si sente da inizio a fine ciclo, senza interruzione.VIDEO e AUDIO della lavatrice
Vi condivido il link dove potete sentire di che si tratta. è un link we-transfer, è sicuro, state tranquilli.
Grazie.
https://we.tl/t-WdMja8vCko
Modificato: da chopin_ita
Lo fa anche appena accesa e/o mentre carica l'acqua? Chiedo perché se proviene dal basso ed è un rumore di quel tipo secondo me non può che essere il motore o la pompa di scarico
Lo fa per TUTTO il cliclo, da quando parte a quando finisce.
Anche io pensavo alla pompa, ma... lo fa sempre.
Tieni presente che non può essere il motore, perchè è a inverter e lo senti bene quello.... quando è fermo, quando va piano, quando inizia piano piano a salire.
è un sottofondo costante.
Per il resto... funziona... lava... etc senza problemi apparenti.
Certo che è strano. Che provenga dall'elettronica e poi mandi in risonanza il telaio?
A mio parere l'unica è aprirla e vedere
Lo escludo categoricamente. è rumore meccanico
Aggiungo: l'unico momento in cui NON fa questo rumore è quando scarica l'acqua altrimenti il rumore c'è dall'inizio alla fine.
sicuro che non abbia la pompa di ricircolo? quella essendo accesa tutto il ciclo tranne carico e scarico acqua, si sboccola prima e fa sto rumore.
O la apri e vedi la pompa perpendicolare allo scarico, togli uno spinotto e fai partire un ciclo, oppure te la tieni così, c'è poco da fare.
ahhhhh interessante... che cosa è questa pompa di ricircolo?
Se togliessi alimentazione a tale pompa, quali sarebbero gli effetti? a che cosa serve?
Se la scheda non la rileva come guasto   ,puoi staccarla ,ma non te lo consiglio. Se è lei a fare rumore sostituiscila .
 Fa circolare l'acqua in vasca , recupera sotto e la fa cadere sui panni da sopra . Ovviamente pesca pure il detersivo che si deposita giù.
ciao se lo fa solo quando il motore è in azione, io proverei a appoggiare una mano sul corpo motore, se la terra è sana e quindi non rischi dal punto di vista elettrico.
Così ad ascoltare sembra una componente alternata sovrapposta al comando motore.
