LAVATRICE ARISTON AQUALTIS AQXXF129H
Salve a tutti.
Ho una lavatrice ariston aqualtis aqxxf129h che presenta il seguente difetto:
Esegue regolarmente tutte le fasi di carico, lavaggio e scarico, ma arrivata all'ultimo scarico prima della centrifuga finale si blocca.
La pompa non scarica l'acqua dal cestello. Togliendo qualche litro di acqua dal filtro, lo scarico riparte regolarmente e viene completato
il ciclo con la centrifuga finale. E' come se esistesse un sensore che pesa  i panni e l'acqua e bloccasse la pompa di scarico.
Ringrazio anticipatamente qualsiasi suggerimento in merito.
Prova a farla scaricare in secchio e se esegue tutti gli scarichi regolarmente il problema sta nelle tubazioni che dovranno essere controllate da un idraulico.
Se invece, non completa tutti gli scarichi, significa che la pompa di scarico si blocca ed andrĂ  sostituita.
Accertati se la pompa non gira proprio o gira in cavitazione .
Quanti anni ha la lavatrice?
Grazie del suggerimento. La lavatrice ha 12 anni di vita con circa 150 lavaggi annuali. La pompa, quando non scarica, fa uno strano ronzio. Il sospetto della cavitazione sembra valido. In questo caso cosa fare?
Devi cambiare la pompa di scarico, probabilmente per la fine del lavaggio si scalda e si blocca
Sostituisci la parte motrice della pompa . È un classico di queste pompe magnetiche , si sboccolano le boccole dell'asse e fanno il si e no  ,  vanno e non vanno .
vedi che ha tre viti  per separare il corpo motore dagli attacchi ai tubi .
Modificato: da Stefano Dalmo
  • 2 weeks later...
Problema risolto. Seguendo i vostri suggerimenti ho indagato il motore della pompa. In effetti, prima della centrifuga finale, il motore  si blocca per surriscaldamento e forse
per l'azione di un eventuale termistore. Dopo un ora di riposo, le operazioni di scarico e centrifuga riprendono correttamente.
Ho tentato di trovare un motore di ricambio ma sembra che negli elenchi non esista. Ho provveduto all'acquisto di una pompa completa.
Voglio qui ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato con le loro note.
Grazie per l’aggiornamento 👍
Hai giĂ  un account? Accedi qui.
