Lavastov. Techna TT08E sempre in scarico
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
ho la lavastoviglie con il problema in oggetto.
Ho già fatto alcune verifiche e quella che mi lascia qualche dubbio, è la presenza di tensione (170 V) sull'elettrovalvola di carico.
Naturalmente ho tolto l'alimentazione a l'elettrovalvola e  la tensione l'ho misurata sui fili che l'alimentano.
Ho provato a ponticellare anche l'interruttore antiallagamento, niente continua sempre a scaricare.
Dopo un po'  la spia di fine ciclo lampeggia 2 volte poi breve interruzione e altre 2 e così via  mentre quella del programma impostato lampeggia sempre.
Non ho aperto il vano scheda elettronica, prima di farlo vorrei qualche vostro suggerimento.
Modificato: da Coyote78
La Tensione va letta con un Carico collegato.
(esempio Lampadina Led da 5÷7Watt )
altrimenti il valore è fittizio.
Buona giornata !
22 ore fa, Coyote78 ha scritto:
Scusa, quale pressostato?
Ammetto di non conoscere quel modello, ma secondo me il difetto potrebbe essere dato dal pressostato (o chi per lui) malfunzionante. Se da qualche parte in basso vedi un tubicino di gomma collegato a un dispositivo che somiglia a questo
controlla che il tubicino sia libero soffiandoci dentro e se il pressostato scatta (se è meccanico)
