Schermo nero e audio che si sente su TV samsung le37A616a3fxxc
Vincy77
Buonasera a tutti, spero di non aver sbagliato discussione.
Ho una Tv Samsung le37A616a3fxxc tutto ad un tratto si sente l'audio, ma lo schermo rimane nero con un fondo leggermente sul bianco.
Cosa può essere successo'
Link al commento
Condividi su altri siti
13 ore fa, Badciaps ha scritto:
Forse il fusibile della tcon aperto
Buongiorno e grazie dell'aiuto.
Ho aperto la TV e vedo che non ci sono segni di bruciatura e rigonfiamenti di condensatori ecc..ecc....
Il fusibile l'ho tolto io,ma anche quest'ultimo risulta integro,ma non so come provarlo?
Link al commento
Ho detto la tcon, è una scheda coperta da lamierino rimuovibile, il fusibile è piccolo e smd, prendi il multimetro e misura la tensione su entrambi i poli, col puntale rosso e puntale nero sulla carcassa metallica, tester in ohm..
Link al commento
La ringrazio per il tempo che mi sta dedicando,le allego le foto del televisore
Link al commento
penultima foto, a destra della scheda alimentazione in foto ce n'è una coperta tutta da lamierino..
Modificato: da Badciaps
Link al commento
Ok, l'ho anche smontata ma non ho trovato fusibili a vista,deve 3ssere disaldata la piastra che la ricopre?
Poi sono fusibili rotondi quelli classici vetro o come?
Link al commento
non ci siamo.proprio vedo che non capisci o.non segui quello che scrivo, scusa ma in questo momento non ho la pazienza di seguire un inesperto, spero che qualcuno ti indichi dove si trova il fusibile perché stai cercando dalla.parte sbagliata, non mi va di editare foto. Salve.
PS: comunque il lamierino non va dissaldato, mi riferisco a quello avvitato sopra..
Link al commento
Ha ragione sono inesperto e mi dispiace farle perdere tempo per me.
Grazie comunque.
Link al commento
Staamattina sono al PC e possso editare la foto, dove indico il lamierino, dovrai staccare e rimuovere tutto il telaio porta schede e schede comprese per accedere bene, ho visto che hai aperto un'altra discussione uguale, non si puo' dal regolamento, nemmeno accodarsi ad altre, quindi continua qui che tanto te la cancellano..
Link al commento
la t-con è sotto lo schermo cerchiato in rosso e non aprire ulteriori discussioni sullo stesso argomento
Link al commento
Scusi,non sapevo che non si possono aprire altre discussioni.
Questa mattina ho smontato proprio quel lamierino e sotto ho trovato questa scheda ma non trovo il fusibile, quale???
Dove si trova?
Link al commento
in genere sono vicino il connettore che va alla main,ma la risoluzione della foto non ci permette di indicartelo. Sono comunque fusibili smd,non a vetro come li immagini tu
Inoltre puoi aprire tutte le discussioni che vuoi,ma una per ogni problema e apparecchio diverso
Link al commento
Se clicca sulla foto si vede benissimo a me lo fà.
Poi come riconoscere il fuse SMD c'è qualche sigla particolare scritta sopra o di fianco.
Ci si può adattare un'altra scheda visto che questa costa un botto?
Proverò a fare una foto più dettagliata che allegherò.
Per adesso la ringrazio della sua disponibilità.
Link al commento
Le immagini nei post vengono scalate ma cliccandoci sopra appare una finestra dove cliccando poi sulla foto si apre un'altra scheda del browser con immagine a piena risoluzione....
il fusibile si trova accanto al connettore di sinistra, è bianco e ha la scritta 3A, provalo e se il 12v non passa allora cambialo con un altro presumo da 3Ampere ma forse un 2 basta. Le schede vanno cambiate identiche.
Link al commento
L'ho visto grazie di cuore e quello nel cerchio?
L'ultima cosa con che nome si cerca in rete il fusibile?
Grazie anche per la pazienza che ha avuto con me!!!
Link al commento
51 minuti fa, Badciaps ha scritto:
ma lo devi provare prima! te l'ho spiegato
si quello ho capito, dicono se non funziona con quale nome viene cercato in rete o nei negozi?
Era solo per portarmi avanti e non disturbarvi di nuovo.
Link al commento
20 ore fa, Badciaps ha scritto:
E come la mettiamo se è buono e ci hai chiesto info per niente?
Ha ragione,per questione di tempo oggi non sono stato a casa per testare la TV,domani le farò sapere.
Link al commento
Buongiorno,dopo qualche giorno di assenza dovuto alla febbre,ho provato a testare il fusibile in questo modo??
Anche invertendo i cavetti stessa cosa oppure accendendo la TV.
Il mio passaggio è giusto o sbagliato?
Link al commento
