Apertura cancelletto esterno tramite citofono k40911 non funzionante
Buongiorno a tutti , come da oggetto , ho il citofono modello k40911 evox vimar che attraverso il tasto interno dei ricevitori , non apre il cancelletto esterno.
Ho seguito alla lettera lo schema che ho trovato proprio su questo sito , acquistando anche ed ovviamente il SHELLY1.
Forse devo spostare dei jumper da qualche parte ? il cancelletto esterno è da 12v.
Premetto che non sono un tecnico elettricista ,quindi non mastico termini tecnici particolari. Grazie per tutti gli aiuti.
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ted82
    44
  • Stefano Dalmo
    31
  • ROBY 73
    6
  • del_user_271852
    1
Ciao Ted82,
- Ma dallo Shelly 1 e dall'altro pulsante (se l'hai collegato), il cancello funziona?
- Quale pulsante usi del monitor videocitofono per aprire il cancello?
Se puoi posta il link della discussione in questione, non mi ricordo quale sia
Ciao ROBY 73 , grazie per avermi risposto.
Questo è il link
- Si , dal shelly 1 a pulsante , il cancello si apre... mentre dai due citofoni interni al cancello , non si apre. I citofoni interni sono dei monitor con apertura touch screen.
Sul libretto del citofono , sono evidenziati 2 settaggi per un ponticello ... forse il problema è  proprio questo , ma ho paura di fulminare qualcosa ... secondo voi qual'è il settaggio corretto?
Quale tasto del citofono utilizzi sul monitor per aprire il cancelletto  , il 7 o 8 ?
Il 7 è per il cancello pedonale ,  morsetti lock e gnd  ,  l'8 è per il carrabile. Morsetti COM - NO
Sei al corrente che  l'uscita relè da te utilizzata non è per l'apertura del cancelletto pedonale? Ma dovrebbe essere utilizzata  per il carrabile?
Però con la configurazione che hai realizzato , devi continuare con quella uscita , altrimenti devi  modificare. , Visto che dagli altri morsetti esce la 12 v.
Hai configurato il relè  nella funzione on  nel  posto esterno  tramite il jumper  apposito?
Ah. , Quello della foto da te postata .
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo , grazie per le precisazioni. In effetti avevo visto che lo schema era per un cancello pedonale , ma pensavo potesse funzionare comunque...
Per quanto ai pulsanti sia apertura sui citofoni , sono presenti 5 simboli in touch screen ... io tocco il quarto dall'alto che serve ad aprire il cancelletto.( mi vergogno enormemente a dirlo , ma ho toccato il quinto pulsante , quello per il cancello pedonale , e si è  aperto il cancello ... che vergogna ... )
Se servono foto dettagliate potete chiedermelo e io provvedo.
Saresti in grado di ridisegnarmi lo schema funzionante e corretto , per l'apertura corretta del cancello ? Se sposto i 2 cavetti in posizione look e gnd , il cancelletto inizia a fare un rumore strano ... è  come se tenessi premuto il pulsante di apertura ...
Modificato: da Ted82
Volevi dire quello carrabile!   Quello pedonale (cancelletto)si apre  con gli altri morsetti!
Scusa ma hai detto che si apre adesso. , O sbaglio ?
Quindi perché chiedi quale sia lo schema .
E tel'ho detto che da questi esce la tensione per aprire direttamente il cancelletto pedonale ! E non ha bisogno di trasformatore .
Non puoi collegarli al  tuo  sistema che hai utilizzato .  Mandi due tensioni in contrapposizione.
Devi lasciare i fili come stanno , altrimenti fai danni.
Si , ho sbagliato a scrivere , il cancelletto si apre con il quinto pulsante che servirebbe ad aprire il cancello "automatico ". Io utilizzavo il quarto pulsante e ovviamente non si apriva nulla.
Quindi per modificare , dovrei rifare l'impianto da zero ... speravo fosse risolto con un passaggio semplice.
Per quanto ai pulsanti dia apertura sui citofoni , sono presenti 5 simboli in touch screen ... io tocco il quarto dall'alto che serve ad aprire il cancelletto.
Per quanto al ponticello , non saprei quale sia e come posizionarlo.
Saresti in grado di ridisegnarmi lo schema funzionante e corretto?
Scusa , ma non scrivere sullo scritto precedentemente,.
Altrimenti non si capisce niente .
Questo che ti posto è lì schema per usare l'uscita  giusta  per collegare un pulsante esterno , poi in parallelo sul  pulsante puoi collegare il tuo shelly. Contatti marcati 0 e I
Quindi il shelly 1 loposso utilizzare al posto di quello che vedo in foto?
Lo shelly per funzionare  in wi fi  ha bisogno di una tensione di alimentazione fissa e sui morsetti del cancelletto  arriva solo quando premi l'apriporta.
Se   non vuoi fare modifiche  , tienilo come sta .
Se lo metti al posto del relè dello schema di sopra , funziona da relè con pulsante statico  , ma non wi fi.
 Non so se è chiaro , ancora .
Ok, praticamente lo shelly1 , sia per la configurazione precedente , sia con la nuova , viene utilizzato come relè.  Oggi provo a fare le modifiche seguendo lo schema ... spero di non invertire i fili perché  lo shelly1 ha diciture diverse e un entrata SW in più  che presumo debba rimanere vuota, poi ha L-  N+  I  O .
Inoltre ci sono dei jumper interni che, presumo , debbano rimanere come sono e che danno la possibilità di settarlo a 12v oppure 24v.
24 minuti fa, Ted82 ha scritto:
Ti allego una foto di come dovrei collegare i fili sulla base della configurazione precedente , è  corretto?
Non fare questo collegamento che ti salta tutto ,!  Crei un corto .
Ma  , che non segui gli schemi si è capito , ma non ho capito cosa vuoi fare !
Visto che ti funziona !
I collegamenti sono l'opposto  ! A1 A2  = L N.   0 I  = 3  4
Se usi il tuo shelly al posto del relè come lo schema di sopra ,. Lo hai capito che non puoi usarlo con il telefono ! Ma solo col pulsante ?
 Per fare tutto devi avere shelly e relè
Il 23/10/2022 alle 07:00 , Ted82 ha scritto:
Accidenti,  pensavo di risolvere ...
Avresti modo di realizzarmi lo schema utilizzando shelly e relè  in modo tale da poter utilizzare il tutto nella maniera corretta e quindi con apertura cancelletto da pulsante e da ricevitori?
Oppure mi consigli di tenere l'impianto così  com'è?
Il 22/10/2022 alle 19:09 , Stefano Dalmo ha scritto:
Questo che ti posto è lo schema per usare l'uscita  giusta  per collegare un pulsante esterno e lo shelly.
poi in parallelo sui  due contatti del pulsante  che vedi in foto  , puoi collegare il tuo shelly . gli  colleghi i Contatti marcati 0 e I . Mentre  su LN  ci porti la 220 oppure la 12 v
Facendo la  correzione  in base alla foto che ti posto .
Se dovessi lasciare l'impianto così com'è,  potrebbe con il tempo bruciarsi qualcosa oppre va bene comunque?
Per quanto al collegamento shelly , sarebbe indifferente portare la corrente 220 o 12 , ovviamente settando i jumper?
La corrente dovrei portarla diretta dal trasformatore oppure potrei fare ponte all'interno della scatola elettrica dove è  presente il pulsante ?
Perdonami tutte queste domande che potranno sembrare banali per chi è  ferrato in materia ...
Mi sembra che te lo abbia già detto , perché non lo lasci così !
Si
Non so di cosa parli. Ma  se parli  della 12 v per alimentare lo shelly ,  non so dove puoi prenderla . Vedi tu .  Dove la trovi
Ciao , per quanto a lasciare così  l'impianto , si , me lo avevi detto ma scrivendomi inizialmente se sono al corrente sulla tensione e poi mi dici di lasciare così  , mi sorgono dei dubbi ... come ho detto , non è  per niente la mia materia.
Lodevole il fatto che tu debba perdere del tempo per rispondere a tutte le mie domande e dubbi ... non è  da tutti , ma veramente per pochi.
Per quanto al collegamento in parallelo tra pulsante e shelly , cosa significa?
Ti ringrazio per il tempo che perdi , veramente.
18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
sui  due contatti del pulsante  che vedi in foto  , puoi collegare il tuo shelly . gli  colleghi insieme i Contatti marcati 0 e I
Te l'ho scritto già sopra.
 Sui due morsetti del pulsante  vanno collegati 4 fili. ,  Due del funzionamento del pulsante  più due sopra di questi  , provenienti dallo shelly,  cioè 0 e I , accoppiati a due a due.
Ok, se volessi lasciare così  l'impianto con il solo shelly , avrei dei problemi ?
Questo è il nuovo impianto che fa funzionare il pulsante e i tasti corretti del citofono per l'apertura del cancelletto.
Potete confermarmi o dirmi se c'è qualche errore ?
 perfetto , Questo schema va bene , ma mancano i cavi  di Linea  LN 220v  che portano la tensione al trasformatore ,
Dove hai collegato i cavi nero e marrone .
Ok , i cavi che dici arriveranno dalla linea del contatore e li collegherò affianco al nero e marrone.
Ovviamente i colori li ho disegnati quasi tutti a caso , per distinguere le linee.
In questo modo dovrebbe, anzi deve funzionare tutto.
Spero Stefano Dalmo , tu abbia controllato lo schema su tutte le traiettori dei fili. Se mi confermi , procedo con la modifica.
Procedi
