lavasciuga LG F1403RD MOTORE INVERTE DIRECTDRIVE - da un paio giorni codice errore LE
Buongiorno a tutti ho una lavasciuga modello LG F1403RD MOTORE INVERTE DIRECTDRIVE,da un paio giorni ho riscontrato un problema ,mi dà codice errore LE,il cestello non gira di conseguenza si blocca,ho provato a cambiare il sensore bobina tachimetrica,ma dopo averla inserita e fatto la prova il problema si è ripresentato con lo stesso codice errore LE.
Qualcuno che ha avuto lo stesso mio problema mi sa aiutare e darmi un consiglio nel capire quale fosse il problema.
Ringrazio anticipatamente.
Fulvio Persano
Ciao Franco1981 e benvenuto.
Questa discussione è stata creata per postare i codici di errori delle lavatrici !
Per la tua richiesta devi aprire la tua discussione nel sottoforum dedicato.
Eccezionalmente sposterò io la tua discussione, con l'invito a prestare maggior attenzione.
Molto probabilmente devi sostituire il sensore di hall .
Già cambiato,ma il problema persiste,chiedevo visto che ho letto che la signora Cry ha avuto lo stesso problema, poi cambiando lo statore ha risolto.
E perché non lo hai detto prima che lo avevi già cambiato ?
Signor Stefano se legge bene lo detto che ho cambiato il sensore hall....cioè sensore bobina tachimetrica.
Franco sul forum ci si da del tu . Scusa , ma
Il termine bobina tachimetrica  mi è passata   senza attenzionarmi  ,la mente era già  direzionata sul sensore di Hall.
Controlla gli avvolgimenti del motore attraverso il connettore posto sulla scheda. Vedi se tra i tre connettori  , alternando misuri la stessa resistenza.
Controlla pure la continuità del cablaggio del sensore .
Gli avvolgimenti del motore attraverso il connettore posto sulla scheda?quale scheda?che trovo sullo statore?
Ma come ,che scheda !  La scheda della lavatrice su cui arrivano i cavi del motore  e del sensore di Hall.
Stacchi i connettori e controlli  se vi è continuità  e  che resistenza misuri .
Cosa potresti trovare sullo statore , oltre a misurare i suoi valori ?
Ok ok grazie mille,comunque la resistenza lo misurata i valori che riporta il tester e di 0.01.
Non capisco stanno tutti in corto !!
Ma quali hai misurato ?  Motore  o sensore ,
Non ti piace scrivere ?
Allora il sensore misura 9.66,mentre lo statore motore misura 0.01 ,penso che cambiando lo statore risolvo il problema,anche perché ho già cambiato il sensore e il problema persiste .
Attenzione che se il motore è in corto non abbia causato danni alla sezione inverter  sulla scheda.
Ok ok grazieeee mille,provo ha cambiare lo statore,poi mi tocca comprarne un'altra.
ma questi sono ohm, kilo ohm, nano ohm, o cosa?
3 ore fa, fisica ha scritto:
ma questi sono ohm, kilo ohm, nano ohm, o cosa?sono 20kohm...
devi metterlo sulla portata ohm x 1, altrimenti c'è poca definizione del valore
Ok ok grazie mille.tanto appena arriva lo statore lo sostituisco,sperando che sia quello il problema.
Ok ok grazie mille,appena arriva lo statore del motore lo sostituisco,spero che sia quello il problema.
