michelevis Inserito: 26 ottobre 2022 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2022 Salve, vorrei una informazione relativa a un interruttore bticino serie living light con illuminazione notturna del tasto. Il problema è questo, in cucina avendo un lampadario al neon con reattore elettronico succede questo, a luce spenta noto uno sfarfallio della lampada. Se stacco la lampadina al neon nel tasto non lo fà più, ho pensato che la debole tensione riesce a eccitare leggermente il reattore, è possibile? Se si come risolvo oltre a togliere la lampadina nel tasto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2022 Prova a mettere in parallelo alla lampada un condensatore per relè da 1,5 uF . Lo trovi facilmente in un negozio di materiale elettrico . È corredato già di fili di collegamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 26 ottobre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2022 Grazie Stefano, domani provo e faccio sapere.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 1 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2022 Ho provato ma è peggiorato il lampeggio.prima era di circa 2/3 sec ora è molto veloce. Secondo me la piccola tensione riesce debolmente a fare eccitare lo starter elettronico . Che fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 1 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2022 Ma sfarfalla il neon al soffitto o la spia luminosa all'interruttore.? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 2 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2022 ? Ma il Condensatore lo hai messo ai capi del Lampadario ? > ⚠️ ? Accanto all' Interruttore c' è il Pulsante per il Ronzatore elettromeccanico a 230V ~ ? (come ad esempio, nelle camere) ; "💡" risolvi spostando la Spia ai capi del Pulsante 😉, senza aggiungere altro. [con lo stesso artificio illumini anche Deviatori e Invertitori vicino ai letti 😀 ; la debole corrente di qualche Spia non ha effetti collaterali sul Ronzatore] > Successiva opzione bisogna portare il filo Neutro dalla Cassetta di Derivazione alla Spia. - Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 3 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2022 (modificato) Allora, ho la spia nell'interruttore , non esiste ronzatore o altro, il pulsante va direttamente al lampadario della cucina, a interruttore spento la lampada al neon che è pilotata da uno starter elettronico ad accensione rapida lampeggia debolmente, la spia del pulsante rimane regolarmente accesa, il condensatore l'avevo messo direttamente sul pulsante, penso che il fatto che ci sia lo starter elettronico provoca questa anomalia, ma non so come risolvere. Modificato: 3 novembre 2022 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 3 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2022 per far capire allego un video del problema. . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2022 Portaci fase e neutro separata e la lampadina di segnalazione collegala li.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2022 (modificato) 2 ore fa, michelevis ha scritto: il condensatore l'avevo messo direttamente sul pulsante (#) #) Infatti è proprio questo il dubbio che mi era sorto : Ma quando : Il 26/10/2022 alle 22:17 , Stefano Dalmo ha scritto: Prova a mettere in parallelo alla lampada (*) un condensatore per relè da 1,5 uF . *) intende la Lampada a soffitto, non la Spia E : Il 2/11/2022 alle 09:00 , piergius ha scritto: il Condensatore lo hai messo ai capi del Lampadario? Collegato così alla Lampada principale, assorbe la debole Corrente proveniente dalla Spia. Se invece lo metti ai capi dell' Interruttore, provoca un aumento della Corrente che affluisce al Reattore, aumentando la frequenza di lampeggio. - Buona giornata ! Modificato: 3 novembre 2022 da piergius Ortografia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2022 2 ore fa, piergius ha scritto: Il 26/10/2022 alle 22:17 , Stefano Dalmo ha scritto: Prova a mettere in parallelo alla lampada (*) un condensatore per relè da 1,5 uF . *) intende la Lampada a soffitto, non la Spia Ecco👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 3 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2022 (modificato) Allora devo metterlo ail'ingresso del ballast, giusto? Modificato: 3 novembre 2022 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2022 Si . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2022 Buongiorno, ho collegato il condensatore all'ingresso del ballast ma fa la stessa cosa. Potrebbe essere la capacità bassa?1,5uf ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2022 Mi sembra strano , hai visto già se l'interruttore interrompe la fase o il neutro? Nel caso dovresti interrompere la fase . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2022 (modificato) ho provato anche con 2uf niente. Interrompe la fase Modificato: 4 novembre 2022 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 6 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2022 Il 4/11/2022 alle 10:09 , michelevis ha scritto: Buongiorno, ho collegato il condensatore all'ingresso del ballast ma fa la stessa cosa. - Per essere precisi deve far capo ai 2 Fili che provengono dall' Impianto ( ad es. : marrone e blu) ed entrano nel Lampadario. - Comunque consiglierei di provare a sostituire la Spia con una a Led da 230V che ha un assorbimento praticamente sinusoidale, mentre quella al neon si basa su "scariche" ripetute ad ogni semionda accendendosi in ritardo ogni volta che la Tensione istantanea supera 70÷80V. (questo comportamento non lineare può venire sfruttato proprio per realizzare un Oscillatore o un' Intermittenza ! Forse i Componenti interni al ballast completano proprio il Circuito oscillante ) > C' è sempre l' alternativa : portare il filo Neutro dalla Cassetta di Derivazione alla Spia rendendo indipendenti i 2 "Rami" risultanti. > Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 9 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2022 Prenderò una spia led a 220 e via. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 10 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2022 (modificato) Buongiorno, aggiornamento, sono andato a prendere il led per il living e mi sono accorto poi che ile lampadine all'interno degii interruttori sono led non ci avevo fatto caso prima., per cuo il problema persiste.Secondo me devo sostituire il ballast, non vorrei che non essendo di marca crei questo problema.Anche il led spia lampeggia come la lampada. Modificato: 10 novembre 2022 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 11 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2022 21 ore fa, michelevis ha scritto: Secondo me devo sostituire il ballast Come hai detto inizialmente, il fenomeno non avviene senza la Spia, Concordo con : Il 3/11/2022 alle 09:18 , mrgianfranco ha scritto: Portaci fase e neutro separata e la lampadina di segnalazione collegala li.. Se è semplice Interruttore, c' è già la Fase. Basta qualche metro di filo Azzurro per il Neutro e sei sicuro di risolvere. - Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 11 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2022 Ok grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 20 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2022 Buondi, sembra abbia risolto, ho messo un condensatore da .22uf e sembra che non sfarfalla piu. Grazie per il vostro supporto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 20 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2022 - Evidentemente hai trovato il Condensatore del valore ottimale per il Reattore in oggetto. - Come abbiamo potuto constatare, cambiando Marca / Tipo è una storia a sé. - Grazie per la condivisione ! - Buona Domenica ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2022 Grazie mille per l'aggiornamento sulla risoluzione del problema 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 2 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2022 Grazie a voi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
