Sebaba Inserito: 1 novembre 2022 Segnala Inserito: 1 novembre 2022 Buonasera sera vi scrivo perché ho questo problema su di un automatismo cancello Faac scheda 045s , praticamente non legge le fotocellule che continuano a lampeggiare e non intervengono,la scheda non le legge dicendo che non sono connesse ed uguale con altre per prova o selettore a chiave non da errori sulla linea Bus ma non rileva nulla ,è mai capitato a qualcuno,come avete risolto?
Ivan Botta Inserita: 1 novembre 2022 Segnala Inserita: 1 novembre 2022 (modificato) Spostata discussione nel forum corretto. Sebaba, le discussioni aperte erano ben 3, continua per favore a scrivere solo su questa senza aprirne altre, grazie. 😉 Modificato: 1 novembre 2022 da Ivan Botta
Sebaba Inserita: 1 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2022 Ok scusa ,sto cercando di capire come funziona 😅
Ivan Botta Inserita: 1 novembre 2022 Segnala Inserita: 1 novembre 2022 5 minuti fa, Sebaba ha scritto: Ok scusa ,sto cercando di capire come funziona Tranquillo, no problem.
ElettrOil Inserita: 2 novembre 2022 Segnala Inserita: 2 novembre 2022 Ciao, ma hai le fotocellule bus oppure le tradizionali con l’interfaccia? Quando fai l’acquisizione dei dispositivi, il parametro “bu” cosa ti segala? Che tensione hai sul bus?
Sebaba Inserita: 2 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2022 Le fotocellule sono bus , lampeggiano interrottamente , quando vado per registrale il parametro bu dice oo ovvero che non c'è nulla connesso,idem con selettore a chiave,la tensione non la ho misurata
ElettrOil Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Inserita: 3 novembre 2022 Misura la tensione, dovresti avere circa 14 Vdc. Gli indirizzi dei dispositivi bus sono corretti? Quante coppie di fotocellule hai? Ci sono anche gli encoder?
Sebaba Inserita: 3 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2022 Per ora ho installato solo una coppia di fotocellule,no gli encoder non li ho sta sera se riesco provo a misurare la tensione in uscita ,poi vediamo
