roger b70/2dc e monos
Salve ho un motore roger monos 24v con b70/2dc come scheda, un lampeggiante ricevitore due coppie di fotocellule. L'automatismo funziona bene .
Ho solo un problema con le fotocellule 2 sia in apertura che in chiusura del cancello ovvero non riesco a fare eseguire l'inversione istantanea al cancello in caso di interruzione della fotocellula 2.
Riesco solo a fermare il cancello o fermare e poi far ripartire nello stesso verso il cancello o fermare e poi invertire la corsa ma solo dopo rimozione del ostacolo.
In pratica un'opzione sembra non funzionare. volevo capire se c'è qualcosa da verificare / errata impostazione.
In particolare per chi ha familiarità con gli automatismi Roger il punto 53 e 54 opzione 2 Sembra essere uguale a Opzione 1 ovvero ferma il cancello e attendi il comando successivo.
Ciao pigeta,
Ma tu l'hai già controllato che sia così, oppure no?
Ad ogni modo la coppia che è all'esterno (in teoria FT1), la devi programmare come 50-00 (disabilitata) e 51-02 e anche 52-01.
Mentre la coppia interna, quella verso casa (in teoria FT2), devi impostarla con 53-03, poi 54-03 ed infine 55-01.
https://www.pfccontrols.com/files/B70-2DC_M.pdf
  • 5 months later...
Il 6/11/2022 alle 00:40 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao pigeta,
la 54-03 ci puo stare ma a me serve l'opzione 02 che non funziona,in pratica se il cancello si sta chiudendo e io passo con la macchina il cancello puo essere che mi urti e rimanga incastrato finchè non lo libero.
la 55-01 non condivido perche se ho un ostacolo che interrompe la fotocellula il cancello non  deve fare nulla
Ah buonasera sa, dopo cinque mesi:
5 ore fa, pigeta ha scritto:
la 54-03 ci puo stare ma a me serve l'opzione 02 che non funziona,............
Ma la 54-02 non funziona perché la centralina è difettosa, o per quale altro motivo?
E allora impostala con 55-00, poi vedi tu
