Dove trovare Tabella errori bft
Buonasera dove posso trovare una lista errori per un motore bft deimo bt? Ho un cancello bft deimo bt e mi segnala questi tre errori er 32 er 30 er 31.  Il Cancello avvolte va bene avvolte va in blocco sia in chiusura che in apertura. Sul manuale non parla di questi codici errore.
Grazie 1000 in anticipo
Ciao nik86,
23 ore fa, nik86 ha scritto:
dove posso trovare una lista errori per un motore bft deimo bt?..........
DEIMOS BT, quale di preciso?
Nel senso, che scheda ha a bordo?
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-hqscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti.pdf
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-h-qscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti-i101104.pdf
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
o quale altra di preciso?   Posta le foto che ci capiamo meglio.
Ad ogni modo una tabella degli errori "in teoria" non esiste, o meglio la BFT "se la tiene stretta", l'ho chiesta più volte anch'io e mi hanno sempre detto appunto che a parte quelle nei manuali non esistono tabelle errori.
Ad ogni modo quelli che cominciano per "3*" riguardano l'intervento dell'Amperostop durante la corsa del cancello stesso, potrebbe esserci un ostacolo che ne impedisce il corretto funzionamento, come si comporta il cancello esattamente?
Modificato: da ROBY 73
