Cambio da videocitofono bticino TERRANO 334102 (8 fili) a videocitofono 2 fili + moderno(magari con WIFI)
Buongiorno a tutti,
ho letto diverse discussioni per fare quanto in oggetto ...
Mi sapreste indicare quale discussione si addice meglio al mio caso,
non sapendo quale scegliere ?
Ringraziamenti anticipati
   RT
Domenico Maschio
Spostata in sezione più appropriata
Maurizio Colombi
Purtroppo la serie di prodotto 33x è stata abbandonata dalla casa madre e non più aggiornata, non esistono quindi apparecchi che rispecchiano le tue richieste.
Esiste la remota possibilità di utilizzare l'accessorio 349410 che trasforma il montante analogico, digitale, videoporter in sistema BUS, ma è sconveniente ed in certe configurazioni non permette di ottenere risultati soddisfacenti.
Questo accessorio costa circa 700 euro, a cui va aggiunto il costo del terminale connesso e si utilizza solamente in casi "disperati", nelle restanti circostanze si consiglia la sostituzione completa di tutto il sistema.
Grazie mille Maurizio,
se non si sono ottenuti risultati soddisfacenti prima,
allora non potendo fare quello che cercavo,
 abbandono il campo col problema sempre di non sentire
la chiamata quando mi devono raggiungere:
 il brutto mi capita soprattutto quando arrivano corrieri
per delle consegne...Pazienza ...
     Devo abbandonare così un ambiente
     dove la gestione della tecnologia raggiunge altissimi livelli;
    non è detto che per qualche altro problema mi possa servire ancora !
    Un saluto
      RT 🙋‍♂️
Maurizio Colombi
Non capisco, ma mi adeguo.
Ciao Maurizio,
cosa intendi ...
Ho forse qualche altra possibilità
che magari non ho capito bene la tua risposta ?
Posso fare ancora qualcosa ?
Mi faresti sapere essendo per me molto importante ?
  • 2 weeks later...
Buongiorno e grazie delle risposte;
non potendo quindi cambiare il modello di citofono da 8 a 2 fili,
perché modello abbandonato da bticino stessa,
vi chiedo se volessi collegare un campanello wireless in modo
da sentire il citofono nel laboratorio al piano terra,
quale degli 8 fili dovrei usare per  prelevare la chiamata
e pilotare il campanello wireless ?
Serve qualche altro dispositivo intermedio ?
Che tipo di segnale otterrei alla chiamata:
quanti volt per pilotare appunto il campanello a distanza  ... ?        (serve per forza un HW aggiuntivo)
Ho visto su Amazon campanelli con portata anche di 400 mt
e sarebbero quello che intenderei usare nel mio caso (ma non ho approfondito in che modo funziona ... ).
Così vi chiedo se mi passereste qualche schema di impianto
magari già realizzato per andare sul sicuro
e realizzare questo mini impianto senza cambiare il citofono ?
    Mi accontenterei di questo che già sarebbe una buona cosa,
    abbandonando purtroppo l' evoluzione  che l' impianto vecchio non mi consente di fare.
  RT 🙋‍♂️
Maurizio Colombi
La chiamata citofonica, ormai da molti anni, è generata da un segnale elettronico che genera una "nota" nell'altoparlante della cornetta.
Non è possibile gestire questo segnale in nessun modo, o meglio, qualcuno in gamba a smanettare con l'elettronica sarebbe in grado di farlo riuscendo a trasformare un debole segnale elettronico modulato in un segnale forte ed in grado di alimentare uno scambio elettrico.
In tantissimi ci hanno provato, quasi nessuno ci è riuscito.
Se ti interessa solo un segnale di chiamata e solo quello, esiste l'articolo 336910 che ripete la chiamata citofonica collegandosi all'apparecchio citofonico.
  • 1 year later...
Grazie Maurizio, rileggo in ritardo perchè ai tempi avevo abbandonato la problematica,
ma che adesso che mi ricompare, vedo la tua risposta che penso di mettere in pratica ...
Se avessi problemi mi risentirai ...
eccomi con il primo dubbio in allegato ...
Ciao e grazie !Maurizioindicazioni.thumb.png.726c5723946d6239224ac765bfe0f043.png
La 336910 è una suoneria addizionale .
Se sul pivot hai un uscita per suoneria esterna (che non ricordo), da questa ricavi un contatto pulito e a questo punto comandi il campanello wireless, in laboratorio avrai la suoneria con integrato il ricevitore.
Maurizio Colombi
Ripeto, non ci sono alternative, non ci sono in commercio prodotti magici, in due anni non è cambiato niente.
