AVIO2 Inserito: 3 dicembre 2022 Segnala Inserito: 3 dicembre 2022 buongiorno, ho letto altri 3d sul tema ma il mio caso no io attualmente ho 4 crono on off collegati a 4 valvole di zona posso sostituire solo 1 con protocollo openterm? sulla mia nuova caldaia ho letto ieri che ho 2 connettori 1 per on/ off e 1 per comando amico remoto che penso sia quello openterm posso collegare i 3crono e valvole in parallelo su 1 connettore e l openterm con valvola sull altro secondo voi ?
sormike Inserita: 4 dicembre 2022 Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 Il 3/12/2022 alle 09:56 , AVIO2 ha scritto: io attualmente ho 4 crono on off collegati a 4 valvole di zona posso sostituire solo 1 con protocollo openterm? Credo di capire che il protocollo opentherm, sostituisca la modulazione interna ad ogni singola caldaia, gestendo la stessa da remoto, in base all'assorbimento/dispersione della casa in cui è montato (credo). Credo che si possa fare, ma non nella tua circostanza, perchè con 4 dispositivi, per logica stessa della configurazione, non è possibile. Una caldaia compatibile con questo protocollo, può accettare il comando/controllo da un singolo dispositivo, non credo sia possibile collegarli in parallelo in cascata ecc. Anche se non è prettamente il mio campo. Era una mia opinione, rimetto la questione ai guru della materia.
AVIO2 Inserita: 5 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2022 Il 4/12/2022 alle 12:15 , sormike ha scritto: Credo di capire che il protocollo opentherm, sostituisca la modulazione interna ad ogni singola caldaia, gestendo la stessa da remoto, in base all'assorbimento/dispersione della casa in cui è montato (credo). Credo che si possa fare, ma non nella tua circostanza, perchè con 4 dispositivi, per logica stessa della configurazione, non è possibile. Una caldaia compatibile con questo protocollo, può accettare il comando/controllo da un singolo dispositivo, non credo sia possibile collegarli in parallelo in cascata ecc. Anche se non è prettamente il mio campo. Era una mia opinione, rimetto la questione ai guru della materia. Quello che dubito anche io ma quindi perché obbligano a metterlo per le agevolazioni fiscali? e logico che da un piano all altro le temperature ecc cambino
AVIO2 Inserita: 5 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2022 Il 3/12/2022 alle 14:16 , Stefano Dalmo ha scritto: Marca e modello caldaia? immergas victrix tera 32 tt ha 2 posti dove collegare i crono uno per on off e uno per comando amico remoto ( che penso sia quello. per openterm) però se collego sto openterm lo come faccio ad aprirea valvola di zona? 🤔
Stefano Dalmo Inserita: 5 dicembre 2022 Segnala Inserita: 5 dicembre 2022 Leggi questo ,riportato sul libretto di uso. Importante: In caso di impianto suddiviso in zone tramite l’apposito kit, il CARV2 deve essere utilizzato escludendo la sua funzione di termoregolazione climatica, ovvero impostandolo in modalità On/Off. A questo punto a cosa ti serve montare questo open therm??
