finecorsa bft thalia
buonasera, ho una centralina thalia della bft, se do un comando mi da sempre errore 18 e non parte nulla, l'ho smontata e messa sul banco, e ho notato che sul display ho sempre le due C dei finecorsa in chiusura, anche se in realtà non ho collegato nulla ai morsetti dei finecorsa, infine se provo a ponticellare i due finecorsa A dell'apertura, sul display non compare nulla, qualcuno potrebbe indicarmi cosa controllare oltre alle cose più ovvie già controllate?
Ciao tommy72,
E quindi i motori non hanno i finecorsa?
Che modello sono i motori?
Sono stati impostati i motori corretti sulla centrale?
Per caso è attivata la funzione / logica "PRESS SWC Pressione finecorsa chiusura"?
ciao Roby, intendevo che la scheda adesso la sto testando sul banco, e anche con i cavi scollegati dai morsetti dei finecorsa mi rimangono sul display le due C; i motori sono due eli250 bt, l'automazione è stata montata più di un anno fa e ha lavorato senza problemi fino ad oggi.
