Electrolux RDH 3786GDW - Errore E32 su test 8
Buongiorno a tutti,
ho l'asciugatrice RDH 3786GDW che si blocca arbitrariamente durante un ciclo normale mentre funziona regolare con programma a tempo.
Entro in diagniostica e controllo il sensore di umidità con il test 7 ed il test 8.
Test 7 passato mentre il test 8 non lo passo con un panno umido la lo passo solamente se cortocircuito le due barre metalliche.
Visto il costo ho ordinato ( quasi a colpo sicuro ) un nuovo sensore di umidità direttamente dallo shop electrolux e li ho montati
Risultato invariato ed il test con panno umido ritorna sempre e32.
Ho anche smontato la scheda e misurato la capacità rilevata tra le due aste metalliche e sul connettore ( differenza irrisoria dovuta ai cavi presumo ), ho ripassato tutte le saldature fino agli optoisolatori ma non è cambiato nulla.
Potete darmi qualche consiglio? il massimo sarebbe lo schema elettrico ( o la parte relativa al sensore )...
Grazie ciao
  • 1 month later...
Sostituita scheda con una nuova, nulla da fare.
Se vi trovate nella stessa situazione non perdete tempo...
Ciao Zuma
