Sil_vio Inserito: 12 dicembre 2022 Segnala Inserito: 12 dicembre 2022 Buongiorno a Tutti. Vorrei un parere riguardo al montaggio delle teste termostatiche. In appartamento con riscaldamento autonomo (caldaia a camera aperta a metano presente in balcone) e con la presenza n. 6 elementi radianti e cronotermostato, conviene oppure no montare le teste termostatiche ad ogni elemento radiante? Può esserci un effettivo e significativo risparmio? Grazie per chi vorrà darmi un consiglio.
reka Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 dipende, nei locali dove non hai il termostato la temperatura potresti tenerla più bassa? hai qualche locale che sembra più freddo o più caldo del necessario? diciamo che aiutano ma è meglio lasciare un caloreifero senza o tenerla al massimo se non hai un baipass automatico
drn5 Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Se esci di casa il mattino e rientri la sera, le valvole termostatiche secondo me non servono, basta il cronotermostato.
Sil_vio Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 (modificato) 1 ora fa, reka ha scritto: dipende, nei locali dove non hai il termostato la temperatura potresti tenerla più bassa? hai qualche locale che sembra più freddo o più caldo del necessario? diciamo che aiutano ma è meglio lasciare un caloreifero senza o tenerla al massimo se non hai un baipass automatico Il cronotermostato è presente solo in corridoio ed ho una stanza esposta lato nord, quella che risulta più "fresca". L'appartamento è di circa 80 mq3 cl. E.E. C 1 ora fa, drn5 ha scritto: Se esci di casa il mattino e rientri la sera, le valvole termostatiche secondo me non servono, basta il cronotermostato. Grazie per la risposta! Modificato: 12 dicembre 2022 da Sil_vio
reka Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 allora puoi mettere le valvole sugli altri termosifoni e lasciare quello dove fa più freddo senza, in modo che gli altri impegnino meno acqua calda. però si tratta di migliorare il confort, non credo tu abbia chissà che risparmio
sormike Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Le teste termostatiche, comunque sia servono ad evitare che un locale superi una certa temperatura, che può essere stabilita in base alla regolazione. Il loro costo, visto l'attuale prezzo, viene sempre recuperato nel tempo e comunque danno la sicurezza che non ci sarà spreco; se poi si considera che il termosifone si chiude gradualmente al salire della temperatura, il guadagno è certo. Ovviamente se non si hanno valvole compatibili ed occorre rivolgersi ad un idraulico per installarle, il discorso cambia, ma fondamentalmente, anche in questo caso (se l'idraulico è "onesto") la spesa è destinata ad ammortizzarsi, nel tempo.
Sil_vio Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Grazie a tutti per le delucidazioni e consigli.
