Nino09 Inserito: 13 dicembre 2022 Segnala Inserito: 13 dicembre 2022 Ciao a tutti, ho uno scaldino che oltre alla presa ha anche un interruttore bipolare da 16 A che stacca la corrente alla presa dello scaldino. Visto che c'è già l'interruttore bipolare, se elimino la presa in modo che per staccare lo scaldino c'è solo l'interruttore, poi l'impianto risulta a norma o deve essere presente anche la presa dove inserire la spina dello scaldino? Grazie in anticipo
reka Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 potrebbe essere a norma se lo facesse un elettricista.. 😀  perchè vuoi eliminare la presa? che tipo di collegamento vorresti fare?
Nino09 Inserita: 20 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2022 (modificato) Scusa se ti rispondo in ritardo. Perchè lo scaldino è installato all'esterno, Allora quando piove per lo scaldino sono riuscito a ripararlo con una piccola tettoia, ma la presa si bagna e si stacca il salvavita, quindi eliminando la presa e proteggendo i fili il problema si dovrebbe risolvere. Grazie per l'aiuto. Modificato: 20 dicembre 2022 da Nino09
reka Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 secondo me non è a norma anche mettendo un cavo adatto diretto dal bipolare allo scaldino, però il problema lo risolvi.  non hai pensato a rendere stagna la presa?  per alcune serie esistono i coperchi di gomma che permettono di lasciare la spina infilata  Â
ilsolitario Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 Se vai in magazzino di materiale elettrico chiedi di questa così puoi lasciare la presa inserita https://www.ave.it/notizie/contenitori-ave-seal-protezione-da-acqua-e-polvere-anche-a-spina-inserita/.  Potresti avere anche la presa esistente piena di acqua, umidità , spesso capita
Nino09 Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 OK, grazie per l'aiuto, provvederò ad andare in qualche negozio di elettricità e vedere di mettere qualcosa più adatto.
