m.toso Inserito: 14 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 14 dicembre 2022 (modificato) Buongiorno a tutti, ho una richiesta del tutto analoga a quella del topic solo che non mi è più possibile visualizzare le immagini allegate con gli schemi. L'impianto di riscaldamento della casa che ho appena acquistato ha due zone. Ci sono caldaia e due valvole di zona. Il precedente proprietario ha escluso del tutto le valvole di zona e ha collegato il termostato direttamente alla caldaia: in questo modo il tutto funziona ad un'unica zona. Io vorrei ripristinare il funzionamento delle valvole di zona in modo da poter gestire il riscaldamento con due termostati distinti. Le valvole di zona però sono delle De Pala a 3 punti, con tre fili: neutro - apre - chiude. Per azionare le valvole con un termostato tipo Netatmo però ho bisogno di gestire l'apertura e chiusura della valvola con due fili. Ho capito che serve un relè, penso di aver individuato il tipo di modello necessario (un relè con 1 NA ed 1 NC) però prima di fare danni mi sarebbe piaciuto visionare gli schemi già presenti nel forum. Purtroppo non mi è possibile. Prima di aprire il topic ho cercato discussioni simili, ma ho sempre trovato allegati mancanti e topic chiusi. Grazie a chiunque saprà aiutarmi Modificato: 14 dicembre 2022 da m.toso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2022 (modificato) al posto dell'interruttore di commutazione colleghi i due fili del Termostato Ambiente Modificato: 14 dicembre 2022 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
m.toso Inserita: 14 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2022 Grazie mille per la celere risposta. Una domanda da profano interessato all'argomento ma con poca esperienza: ai due capi dei due relè in serie (termostato netatmo e relè aggiuntivo) ci si collega direttamente fase e neutro come da schema? Non si genera un corto non essendoci alcun carico? Mi scuso per la domanda goffa, ma mi approccio al mondo dei relè per la prima volta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2022 (modificato) E dove la vedi collegata fase e neutro senza carico !!? Non lo vedi che il neutro è comune sia al motore della motorizzata che al capo della bobina del relè ?( Le spire ) Il netatmo fa da interruttore , non altro. Modificato: 14 dicembre 2022 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
m.toso Inserita: 14 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2022 Ignorantemente ritenevo che il circuito in rosso fosse senza carico e quindi un corto. Ma parlo da inesperto che non ha mai preso in mano un relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2022 La cosa importante è che hai capito . buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
