Lavatrice indesit xw 671 non scalda acqua
Inserito: (modificato)
Salve ho una lavatrice indesit 671xw che non scalda l'acqua ho controllato la resistenza il termostato e presostato ma risultano tutti funzionanti....l'unica cosa strana è che misurando  col tester i capi della resistenza gli arrivano 20 volt al posto di 220... Riuscite ad aiutarmi?
Modificato: da Pinoarmadio
Con i fili collegati sulla resistenza o staccati   , misuri i 20v?
Controlla la continuità  del cablaggio  tra programmatore e resistenza .
Stacca solo ed esclusivamente per una prova  , quindi lo stretto necessario  ,  e fai molta attenzione a non toccare parti metalliche , il filo di terra dalla resistenza  e  vedi se riscalda .
Modificato: da Stefano Dalmo
Il 15/12/2022 alle 22:59 , Stefano Dalmo ha scritto:
scheda
Non ce l'ha: è una pura, mitica, indistruttibile, meccanica. E pure con vasca inox, col tasto grigio per la riduzione automatica dei consumi. 😎
Si , volevo dire tra programmatore e resistenza .lapsus
Meno male che ci sei tu , che stai sempre attento a queste cose , !  🤪
Finché posso, una mano la dò volentieri. 🙂
Buon Natale a tutti grazie  per avermi risposto
Misuro 20v staccati i fili... Ho anche provato anche a misurare direttamente dal programmatore alla resistenza escludendo il termostato e la tensione è uguale...
Ciccio 27 bravo hai capito bene che modello è....devo assolutamente ripararla perché mi trovo bene rispetto alle lavatrici moderne
Che abbia la lamella del timer che non chiude più bene?
