Attila Inserito: 4 gennaio 2023 Segnala Inserito: 4 gennaio 2023 Un buongiorno a tutti. Perdonatemi per la richiesta banale . Sul mio attuatore Faac 422sb sono andati in corto i fili dell'alimentazione, premetto che non sono pratico ma provo. Purtroppo questo modello va aperto ha il connettore interno . Il cavo nuovo mi passa dalla ghiera con doppio filetto ma non passa dal foro principale , è possibile . Grazie .
reka Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 secondo me l'ottone che vedi è un pezzo del resto rimasto dentro.. se noti uno dei due filetti è più corto.. (almeno lo deduco io)
Attila Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 Grande !!! Mi sa che hai ragione... mo devo trovare il sistema di toglierlo poi ti dico grazie.
Attila Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 Ma .. non so come toglierlo..
reka Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 dipende da che arnesi hai a disposizione ... si può forare o si può a farlo girare piano piano con un cacciavite a taglio incastrato .. sono lavori con cui ci si deve ingegnare un po'
Roberto Garoscio Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 (modificato) Dentro, dietro la rondella di ottone che si intravede, c’è una guarnizione trasparente che devi assolutamente sostituire perché per toglierla la devi forzatamente rompere e anche nel caso riuscissi a non romperla non la potresti più riutilizzare, senza quella guarnizione uscirebbe tutto l’olio. Modificato: 4 gennaio 2023 da Roberto Garoscio
Attila Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 Grazie mille Roberto del tuo contributo, quindi non era un pezzo rotto, ma la rondella con guarnizione non è avvitata sul filetto per toglierla spingo dall'interno ? Grazie.
Ciappinatore Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 12 ore fa, Attila ha scritto: Grazie mille Roberto del tuo contributo, quindi non era un pezzo rotto, ma la rondella con guarnizione non è avvitata sul filetto per toglierla spingo dall'interno ? Grazie. Esatto. Mettilo in morsa e con un cacciavite piatto viene via senza problemi
reka Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 ah ok, non era rotto ma c'era qualcosa da togliere ancora .. in effetti ingrandendo non si vedono segni di orttura..
Attila Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 Ok, tolta rondella e guarnizione, un'ultima domanda, questa guarnizione vedo che non è fornita con il cavo alimentazione o si. Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 No, normalmente è nel kit di guarnizioni ma puoi richiederla anche singolarmente.
Attila Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 9 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: No, normalmente è nel kit di guarnizioni ma puoi richiederla anche singolarmente. Bene, Roberto grazie per la tua cortese disponibilità e professionalità ( un saluto anche agli altri partecipanti ) quando mi arriveranno i ricambi vi aggiornerò. Un saluto Attila.
Attila Inserita: 12 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2023 Il 5/1/2023 alle 10:14 , Roberto Garoscio ha scritto: Ok, fatto, non mi hanno fornito la guarnizione per il cavo ,ne ho messa una che si adattava bene , speriamo che tenga. Ringrazio nuovamente, in modo particolare Roberto. Un saluto Attila.
