Riccardo Ottaviucci Inserito: 25 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 25 gennaio 2023 (modificato) non sono riuscito a pilotare correttamente i 7 segmenti di un maxi-display autocostruito con strisce led (12V 120mA /seg, circa 800mA per la cifra 8 prelevando i segnali da un circuito di orologio simile a questo mi spiego meglio: ho configurato il maxi-display ad anodo comune alimentando ogni barra anodica con un transistor T= BC369 (20V 1A) e non BC557. Quello che non riesco a pilotare soddisfacentemente è il singolo catodo prelevando il segnale multiplexato uscente dal PIC (che nel mio caso è un AT89C2051). Ovviamente non posso collegarci direttamente i catodi della striscia led perchè brucerei l'IC. In effetti riesco ad accendere il segmento ma non a spegnerlo completamente tramite un altro BC369 con collettore a massa,base sulla Rs e emettitore sul catodo dei 4 segmenti. La domanda è : come posso interfacciare attraverso le resistenze Rs da 330 ohm le uscite multiplexate a bassa corrente con i catodi di ogni segmento comuni per tutte le cifre e che potrebbero assorbire al max nel caso tutto acceso anche 1,6 A? Non so se sono stato chiaro Modificato: 25 gennaio 2023 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 26 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 Devi usare 7 transistors NPN, con emitter a massa, collettore sulle stripled e base su RS, e invertire il comando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 26 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 Prova con un ULN2003, che in genere viene usato per tale scopo. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 grazie ,vi tengo informati 5 ore fa, patatino59 ha scritto: Devi usare 7 transistors NPN, con emitter a massa, collettore sulle stripled e base su RS, avevo fatto così infatti con un BC368,ma non ho invertito il comando Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 ho in laboratorio l' ULN2803,il cui ingresso è invertente e la corrente max del ramo in uscita è 500mA,al limite delle mie necessità in caso di 4 segmenti accesi in tutte le 4 cifre (max 120x4 mA). Provo e vi dico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 Riccardo non puoi invertire i comandi del PIC e usare un transistor per ogni uscita? Fare l'inversione via Sw è estremamente semplice. Altrimenti se non ce la fai con quel buffer devi usare una coppia di transistor per ogni uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Riccardo non puoi invertire i comandi del PIC se avessi il codice,conoscessi il suo linguaggio e soprattutto avessi il programmatore adatto ,probabilmente sì,ma non ne vale la pena. Adesso provo con l'IC e poi con la coppia di transistor,il primo invertente e l'altro attuatore. Poi vi dirò a cosa mi serve l'applicazione,adesso mi vergogno 🤣 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Poi vi dirò a cosa mi serve l'applicazione,adesso mi vergogno 🤣 Segnapunti per le partite della Pioracchese (visti i risultati...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 fuochino. La lavagna luminosa elettronica per le sostituzioni l'avevo già realizzata l'anno scorso. Questo dovrebbe essere il cronometro segnatempo,visibile dalla tribuna e dalle panchine per evitare che ogni minuto i giocatori in panchina mi chiedano quanto manca alla fine... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 Già, tu fai quasi tutto per la squadra del tuo paese.😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Già, tu fai quasi tutto per la squadra del tuo paese. che comunque si chiama Ruggero Mancini Pioraco e non quello che hai scritto tu ...🤣 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
