Ivan Starrantino Inserito: 29 gennaio 2023 Segnala Inserito: 29 gennaio 2023 Buongiorno ragazzi ho un problema con il mio cancello in pratica di botto a smesso di funzionare, ovvero quando vado ad azionare il selettore chiave sento un ticchettio nella scheda ma non parte il cancello. Pensavo fosse il condensatore sostituito ma la situazione rimane la stessa. Posto qualche foto per rendere meglio l'idea. Avete consigli da darmi su come muovermi?
Roberto Garoscio Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 Hai fatto tu la conversione con la nuova scheda? Non c’è il magnete che attiva l’encoder, hai coste che prevengono schiacciamenti, incesoiamenti o trascinamenti? Quando funzionava, durante il movimento dell’anta la potevi arrestare manualmente senza molta forza?
Ivan Starrantino Inserita: 29 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 (modificato) No non ho fatto io la conversione, ho solo le fotocellule interne ed esterne e non sono ostacolate, comunque se sposto il cancello in maniera manuale quindi allontano il cancello dal magnete il codice diventa 00 Modificato: 29 gennaio 2023 da Ivan Starrantino
Roberto Garoscio Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 Ti informo che così com’è il tuo automatismo è fuorilegge e potrebbe essere molto pericoloso. Ti consiglio di chiamare un tecnico specializzato che ripristini l’encoder e nel frattempo risolva anche il problema attuale.
Ivan Starrantino Inserita: 29 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 20 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Ti informo che così com’è il tuo automatismo è fuorilegge e potrebbe essere molto pericoloso. Ti consiglio di chiamare un tecnico specializzato che ripristini l’encoder e nel frattempo risolva anche il problema attuale. Perfetto già chiamato chiedo di chiudere il post
ElettrOil Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 (modificato) 5 ore fa, Ivan Starrantino ha scritto: No non ho fatto io la conversione, ho solo le fotocellule interne ed esterne e non sono ostacolate, comunque se sposto il cancello in maniera manuale quindi allontano il cancello dal magnete il codice diventa 00 Potresti chiedere là conformità al tecnico che ha fatto la conversione come prima cosa…. Il problema non è il cliente finale, il problema è “l’installatore” che brancola nel buio in relazione alle normative… Modificato: 29 gennaio 2023 da ElettrOil
Roberto Garoscio Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 4 ore fa, Ivan Starrantino ha scritto: Perfetto già chiamato chiedo di chiudere il post Non è necessario, nel caso avessi altri quesiti sul caso puoi sempre porli qui.
