Errore 36 bft deimos
Buonasera a tutti.
Ieri ho istallato il kit bft deimos ultra BT a 400 comprese 4 fotocellule su cancello scorrevole,
Ho seguito lo schema come da manuale e configurato i telecomandi ma mi dà errore 36, praticamente si blocca dopo 50cm di apertura ripigliando il pulsante lo fa di nuovo...alcune volte invece si apre senza nessun problema ma ne richiudersi si blocca di nuovo dopo pochi cm
Vi chiedo qualcuno conosce il problema oppure a qualcuno è capitato....
Grazie luca
Ciao sabbaluca,
4 ore fa, sabbaluca ha scritto:
ho istallato il kit bft deimos ultra BT a 400.........
Siccome molti si confondono e tralasciano il particolare nel "ULTRA", prima di eventuali dubbi ti chiedo se l'automazione è quella con scheda HAMAL e con i dip-switch:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
Oppure (come presumo visto l'indicazione di "Er36"), una con scheda MERAK con display:
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
Hai fatto l'Autoset?   Alla fine ti dà "OK"?
Il cancello scorre bene se lo muovi a mano nello stesso punto in cui si blocca?
La cremagliera è posata bene con la distanza giusta dal pignone?
Casomai posta delle foto della scheda e collegamenti e/o del cancello nel punto in cui si ferma
Ciao grazie per la risposta
Il modello e quello con scheda Merah ti invio anche la foto
Si l autoset l'ho fatto è mi ok. (L atoset dovrebbe fare il conto al contrario Dei secondi 3-2-1 giusto?)
Comunque il cancello  scorre bene a mano
Domani ti invio foto di tutto adesso ti allego solo il modello .
Prova a farlo scorrere manualmente lentamente più volte in modo da capire / sentire eventuali "saltelli" sul pignone nei punti in cui si blocca, perché se lo fai correre velocemente è normale che vada sempre bene.
Ok ci aggiorniamo, prego
Modificato: da ROBY 73
Buonasera Roby
Allora ho provato manuale a farlo scorrere piano piano e non impunta da nessuna parte e la cremagliera sta montata perfettamente in piano ...
Questa mattina ho riprovato rifacendo di nuovo la procedura e non si ferma più a 50 cm ma adesso si ferma a 160 cm 🙄
Ti allego foto
Grazie di nuovo
Ieri mi è sfuggito;
Sì esatto, può ripetere il ciclo da una a tre volte fino a che non trova la corsa corretta.
Prova, entra nel MENU' PARAMETRI (premi due volte di seguito il tasto "OK") ed aumenta la percentuale della "Forza anta/e in apertura [%]" e/o "Forza anta/e in chiusura [%]" del 5-10% e vedi se va meglio (NON rifare l'Autoset, altrimenti ripete l'errore), se necessario anche la forza in fase di rallentamento, ed eventualmente ancora di un 5-10%, fino a trovare un giusto compromesso, senza esagerare con la forza però.
Prima di eventuali e spiacevoli incidenti (che NON auguro a nessuno), e visto che sei già completamente fuori norma, ti consiglio vivamente di mettere almeno una rete metallica con maglia 10x10mm a coprire l'intero cancello, c'è un altissimo rischio di cesoiamento / convogliamento su quel cancello:
https://www.progettazione-impianti-elettrici.it/cancelli-automatici-elettrici-valutazione-rischi-serrande-motorizzate.php
Ciao
Oggi provo ad aumentare i parametri come mi hai suggerito e ti dico....
Grazie di nuovo
Per la rete di protezione gia ordinata😉
Ok, speriamo bene.
Ottimo, naturalmente da fissare all'esterno dell'anta
Ciao roby
Oggi aumento i parametri.... A 45 sia in apertura che in chiusura e sembra che vada bene
Speriamo bene😬
..........Speriamo bene😬
E speriamo allora ☺️
BuonaSera roby
I problemi non sono finiti😬
Il cancello in questi giorni si è bloccato un paio di volte....una volta errore 36 e l'altra errore 37.. credo che siano i codici di chiusura e apertura
Ma il secondo problema che ho riscontrato è sul  motore in pratica nel tragitto che fa nel metterlo in funzione non è paro fa alti e bassi  aumenta la forza e la diminuisce ...non so se mi hai capito 🙄
Grazie e buona serata
Modificato: da sabbaluca
1 ora fa, sabbaluca ha scritto:
I problemi non sono finiti😬.........
Purtroppo direi....
Quasi sicuramente i due problemi sono legati tra loro, potresti provare il motore direttamente il motore scollegandolo dalla scheda e collegandolo ad un alimentatore da 230-24VDC da almeno 5A e vedere se ti rifà lo stesso effetto di alti e bassi.
Non mi ricordo più se fosse qui nel forum o da qualche altra parte che mi riferivano una cosa del genere con la stessa scheda che alla fine è risultata "difettosa", ma vado a memoria molto labile, è passato troppo tempo.
Prova a sentire l'assistenza BFT, dovrebbe essere ancora in garanzia se non sbaglio
Ciao prego
Si il motore ha un mese...domani provo con un alimentatore e provo a togliere la cremagliera e vedere se lo fa anche da libero....
Lunedì chiamo bft e ti aggiorno
.........Lunedì chiamo bft e ti aggiorno
Ok
  • 2 years later...
Salve buonasera
Ho un altro problema su questo cancello
All'improvviso si blocca e non apre più, le fotocellule funzionano ma dando il contatto con il telecomando per l'apertura il motore è morto.
Ho aperto il motore è ho trovato molte lumache di quelle piccole e alcune anche sulla scheda
Sul display mi dice stop e premendo il telecomando appare la scritta strE
Secondo vuoi è partita la scheda?
Stefano Dalmo
Apri una nuova discussione , come da regolamento .
grazie
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
