Smeg, perché blu e verde?
Buonasera ragazzi/e,
una curiosità, qual'é la discriminante (se c'è) per il colore di parte dell'interno delle lavastoviglie Smeg?
Non sono riuscito a capirlo....
Il terzo cassetto? no?
orbitale planetario? no?
o altro o a discrezione....?
Intanto sono in attesa di una ST354BQL, se arriva e è come deve essere, direi presa bene bene (meno di 600€).
La vecchia, sempre Smeg, non ne può più oramai.
Il suo l ha fatto, e in modo più che decoroso.
Ho ripuntato Smeg perché :
lavano bene,
i ricambi e gli esplosi sono facili da reperire,
facilmente riparabile (vedi anche sopra),
la lavastoviglie è l'elettrodomestico che lavora di più rispetto a altri, per cui è più probabile che possa andare incontro a guasti.
Grazie.
A parziale integrazione, rufolando tra i vari post qua nei "locali", pare ci sia una differenziazione sulla falsa riga di quanto avviene su altri elettrodomestici loro (lavatrici e asciugatrici), tra produzione interna nazionale, e rebranding di prodotti di terzi o comunque prodotti non nazionali.
1 ora fa, reka ha scritto:
quindi verdi nazionali e blu estere o viceversa?
Pare che estere o rimarchiate sono quelle con il terzo cassetto in plastica grigia intero o quelle slim di 45 (Electrolux).
Ma ripeto, sono frammenti che ho ricavato e elaborato con molta incertezza, potrei anche sbagliare .
Per gli inserti blu e verdi non saprei avere invece un indicazione.
Ritengo che qualcuno ne sappia sicuramente di più e in modo più sicuro.
Lavastoviglie arrivata , ST354BQL, è conforme alla descrizione e in stato perfetto, niente da dire.
Considerando che quella che va a sostituire è più o meno sovrapponibile di gamma, noto che si è iniziato a impoverire qua e la....
Esempio, la vecchia orbitale con irroratori inox, questa planetaria ma tutta plastica,
piedini livellamento vecchia metallo e base plastica, i classici, la nuova tutta plasticona nera.
Attacchi per pannelltura centrale tutto plastica, vecchia metallo.
Per carità, sarà tutto durevole e altrettanto funzionale, ma tant è che già solo questi dettagli hanno un costo diverso.
Ad oggi forse non l'avrei presa e sarei salito ad una delle stl , però oramai è andata, mea culpa.
Modificato: da Faca
E io ti assolvo. 😜
Però è praticamente impossibile un planetario inox.
20 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
E io ti assolvo. 😜
Occorre un fioretto per penitenza? 😄
No, hai guadagnato dei piedini che non si ossidano. 😉
  • 2 weeks later...
Comunque, mi pare che nessuno abbia una risposta al quesito colore plastiche interne.
Secondo me non c'è nessuna logica. Si assecondano i diversi gusti estetici.
Tanto il costo di produzione è uguale.
Modificato: da Pietro Pal
  • 2 weeks later...
Poteva essere una discriminante tra livelli prestazioni o orbitale planetario o altro, ma pur andando a cercare non ho individuato nulla di tutto ciò.
Per cui alla fine può essere riconducibile, appunto, ad un mero vezzo estetico.
