Apparecchi zona bagno
Buongiorno
In un bagno è stata fatta uscire una guaina a parete per un apparecchio di illuminazione a 62 cm dal bordo della doccia (zona 3). Se l'apparecchio che poi sceglierà il cliente entrerà come ingombro nella zona 2 (con molta probabilità sarà così) questo normativamente parlando va bene o è un installazione erronea?
grazie per l'aiuto
Maurizio Colombi
Sei appena fuori dalla zona 2.
Cosa è consigliato in quel caso? Prova a fare una ricerca, avrai tutte le risposte del caso.
In zona 2 devi utilizzare corpi illuminanti con grado IP X4 e classe 1 o 2. Vietate le scatole di derivazione, giunzioni.  Magari chi ha la norma aggiornata potrà essere più preciso
Si sapevo anche io che qualcosa si può installare... Quindi direi che con apparecchi con protezione ipx4 non dovrei avere problemi giusto?
