leonardo81_804 Inserito: 9 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 9 marzo 2023 Salve, Dopo aver preso un lieve scossa sotto la doccia, mi sono munito di multimetro e rilevato circa 6.1Vac fino a 15 Vac tra lo scarico della doccia (in pvc almeno nella fase iniziale) e filo di terra. Tra il filo di terra e collettore idrico non vi è ddp. Ho scoperto non provenire dal mio appartamento, ma dal vicino (abito in villetta bifamiliare). Abbiamo trovato il danno, dovuto ad una presa che faceva toccare fase e terra. Risolto adesso rilevo 1Vac. È normale? Se misuro in continua rilevo sempre circa 0.6 Vdc. È normale? Cosa posso fare a casa mia per proteggermi ulteriormente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 9 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2023 4 minuti fa, leonardo81_804 ha scritto: Abbiamo trovato il danno, dovuto ad una presa che faceva toccare fase e terra. Ciao, il differenziale del tuo vicino non saltava? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 9 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2023 52 minuti fa, leonardo81_804 ha scritto: Cosa posso fare a casa mia per proteggermi ulteriormente? Ti consiglio in ingresso al tuo impianto idrico di mettere un giunto dielettrico, avete l'impianto di terra in comune? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 9 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2023 infatti, al vicino non saltava il differenziale? 1V ci può stare ma potresti far verificare la resistenza di terra magari, sono in comune? se sei sicuro del tuo impianto ma non ti fidi del vicino l'unica soluzione sarebbe interporre dei giunti dielettrici tra i vostri impianti metallici ma non è un lavoro sempre fattibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo81_804 Inserita: 10 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2023 Il differenziale del vicino non funzionava, lo ha appena ripristinato. I due impianti di terra dovrebbero essere separati, ma essendo unica struttura non escludo che vi siano punti di contatto comuni che quindi di fatto gli impianti allo stesso potenziale. Come verifico la resistenza di terra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2023 la resistenza di terra si misura con uno strumento apposito, 1V potrebbe essere normale però. se il problema è stato trovato potresti lasciar perdere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
