onix81 Inserito: 25 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 25 marzo 2023 Salve due mesi fa la lavastoviglie che funziona regolarmente da 28 anni si è fermata in quanto non scaricava acqua . Ho chiamato il tecnico che ha sbloccato semplicemente facendola girare la ventolina, ma dicendomi che se si blocca di nuovo non potrò fare altro che cambiare la lavastoviglie perché non esiste il pezzo di ricambio. La cosa è successa infatti alcune altre volte e ho quindi eseguito da solo la operazione di sbloccarla smontando la chiocciola di copertura. Questa volta però la ventolina è molto più dura delle volte precedenti e gira solo con forza. Infatti la lavastoviglie non funzione anche solo con ciclo risciacquo. come posso procedere ? ho letto qualcosa a proposito in altre discussioni ma le immagini non sono più visibili devo smontare il motore accedendo da sotto e allego qualche foto ? comunque non riesco a smontare il dado (che tiene la ventolina ) sul perno per paura di rompere la girante se la tengo ferma con una pinza a tenaglia ad esempio Grazie per cortese aiuto e consiglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 25 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2023 scusate il modello è IT560 non so se è possibile correggere il modello indicato nella discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2023 C'è un kit di adattamento con pompa magnetica che ho usato per la Castor C40. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 26 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2023 Grazie sai forse darmi qualche indicazione in più per codice modello e dove reperibile ? mi sarebbe utile sapere il codice del modello originale perchè ci sono varie pompe in vendita che ci assomigliano e forse si trova proprio la sua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2023 Sono passati diversi anni. Andai da un ricambista generico ma che vendeva anche materiale Zanussi. Ricordo solo che spesi 44 euro. 😱 Davano un tappo con fascetta da elettricista per chiudere l'uscita originale del tubo di scarico e una staffa apposita per mantenere aderente al pozzetto il tutto. Rimettere una pompa originale non esclude un domani il rischio di perdite proprio dall'albero della girante. D'altronde quelle magnetiche negli anni tendono a sboccolare, specie se si sciacqua il carico prima di metterlo a lavare (vietatissimo!), ma la sola parte motrice a ricambio costa appena una dozzina di euro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2023 Se non trovi la modifica , potresti mettere una nuova pompa in serie a quella esistente.🤷 Modifica per modifica ! Tipo questa . Bisogna fare una staffetta di fissaggio e un tubo di collegamento tra l'uscita e l'entrata della nuova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2023 Occhio che però così non hai la membrana antiritorno. 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2023 Non togliendo la vecchia il circuito non perde la sua funzione antiritorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 27 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2023 👌🏼 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 28 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2023 Scusatemi forse non mi sono spiegato bene . Ma le foto riguardano la pompa di ricircolo non quella di scarico che funziona perfettamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2023 Il 25/3/2023 alle 02:14 , onix81 ha scritto: si è fermata in quanto non scaricava acqua . Ho chiamato il tecnico che ha sbloccato semplicemente facendola girare la ventolina, Eeee e quando lo dicevi !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2023 Comunque non è vero che il motore non si trova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 28 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2023 Se sapessi il codice del motore potrei cercarlo ma siccome ce ne sono tanti in vendita rischio di sbagliare. Sapete darmi il codice corretto ? altra cosa che vi chiedo è come smontare la girante . Pur togliendo il dado da 7 non riesco ad estrarla e quindi da dietro non riesco a smontare il motore e sfilare l'albero mi scuso ..ops 7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Eeee e quando lo dicevi !!! mi scuso ops Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2023 Con delicatezza (e decisione, tatto, determinazione), una volta levata la vite, la girante va disincagliata dall'albero. Potresti poi cercare il motore una volta levato. Forse hai il modello a bronzine, a ricambio danno quello a cuscinetti (meglio). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2023 La girante per quanto ricordi non viene via facilmente . Infila qualcosa di spianato su due lati contrapposti , dietro la girante e con molta attenzione fai leva sulla parete posteriore , spingendo in avanti. Attenzione che si spacca il bordo esterno della girante se usi una leva stretta , tipo cacciavite a spacco. Poi se viene via facilmente è meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2023 Quoto, avevo dimenticato di scriverlo. 😅 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 29 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 ringrazio ambedue e vedo di provarci con le cautele che mi avete raccomandato . Una volta smontato motore vedo di aggiornarvi per capire se trovo qualche indizio o codice . Oppure vi giro qualche foto. peccato però che non esista qualche manuale (esploso ) con i codici esatti dei pezzi di ricambio di quel modello . Ho chiesto anche elettrolux ma non mi hanno risposto se non dicendo che non è disponibile. nel week end quindi ci provo .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 4 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2023 (modificato) https://figevida.it/kit-girante-tenuta-lavastoviglie-50248332004-rex-electrolux-7083808.html basta cercare su google, io ne ho fatta una ieri e ho cambiato tutto il pozzetto ma per un altro motivo... mai arrendersi ad una mitica 560 che poi suonano alla porta!😃 tolta la chiocciola, poi ti consiglio comunque di tirare giù il motore, e non andate troppo di pastiglie, quelle lavastoviglie nascono per detersivi più alcalini... trafila detesrivo dalla girante e ti blocca tutto Modificato: 4 aprile 2023 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 1 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2023 grazie molte la girante è uguale però c'è un altro pezzo tra la tenuta e la girante con una molla e una doppia guarnizione . ora mostro le foto . CI ho messo tanto tempo per togliere la girante, sia perché era veramente tutto arrugginito ma anche perché avevo un impedimento fisico al braccio e non potevo tirare . ora la situazione è questa . Vi chiedo la guarnizione nera che si vede nella ultima fotto si sfila da dietro quando smonto il motore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 1 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2023 come ricambio avrei trovato questo ma non so se i vari pezzi sono corretti e soprattutto se sono quelli esatti . ad esempio nel link della girante c'è una guarnizione bianca che qui non c'è mentre si vede una piccola guarnizione nera che non so dove vada possizionata . IL venditore non ha saputo darmi invo a ri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 1 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2023 (modificato) Quella guarnizione si chiama "PREMISTOPPA"; se cerchi col nome giusto la trovi. Vai da un fornitore professionale di idraulica portando i pezzi che ce ne hanno di ogni tipo e dimensione. Modificato: 1 maggio 2023 da NovellinoXX Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 1 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2023 grazie ma non riesco ad estrarla in nessun modo. inoltre penso che questo sia il pezzo con la molla ma non ne sono sicuro https://www.mlservice.it/it/tenuta-diaint-11mm-controfaccia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 1 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2023 Quello è il pezzo con la molla. Il disco bianco è in ceramica e si incastra nella parte fissa, mentre quello con la molla ruota con la girante, e contemporaneamente fa tenuta sull'anello bianco. Che sia quello il motore è possibile, tutto il blocco dovrebbe sfilarsi con la guarnizione nera che sbuca parzialmente nel pozzetto. Io monterei la girante chiara se volessi più potenza, a discapito di un rumore leggermente maggiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onix81 Inserita: 2 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2023 grazie nei prossimi giorni vedo di smontare il motore in modo da avere qualche informazione in più e foto sul modello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2023 No, scusa, è gialla la girante che ha più portata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
