maupes Inserito: 4 aprile 2023 Segnala Inserito: 4 aprile 2023 Si tratta di una lavatrice di vecchia data ma usata relativamente poco perché si trova in una seconda casa poco frequentata. Ha sempre funzionato bene, anche se, ripeto, scarsamente usata ma da qualche tempo è diventata molto rumorosa ed instabile durante la centrifuga. Nonostante mi sia assicurato che fosse regolata in maniera stabile, ho rimosso il coperchio superiore e si vede il cestello muoversi e tremare vistosamente sulle molle di sostegno, particolarmente durante la fase di centrifuga. Non so cos'altro potrei controllare. Secondo voi quale potrebbe essere la causa e vale la pena di chiamare il tecnico per una eventuale riparazione, oppure oramai ha comunque fatto il suo tempo ed è meglio sostituirla? Grazie anticipate per le eventuali risposte.Â
UABC80 Inserita: 4 aprile 2023 Segnala Inserita: 4 aprile 2023 (modificato) La macchina è perfettamente in bolla? Hai controllato in che stato sono gli ammortizzatori? Spingendo la vasca verso il basso dovrebbero frenare i rimbalzi (un po' come quelli delle automobili), se non lo fanno sono da sostituire Modificato: 4 aprile 2023 da UABC80
Ciccio 27 Inserita: 5 aprile 2023 Segnala Inserita: 5 aprile 2023 Si saranno seccati i tasselli in neoprene dentro le cartucce degli ammortizzatori. C'è un kit di ricambio.
maupes Inserita: 5 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2023 Grazie per entrambe le risposte. La macchina è in bolla. Ho provato a spingere verso il basso la vasca ma è piuttosto dura. Balla molto di più lateralmente ed avanti e indietro sulle molle di sostegno. Il kit ammortizzatori è molto costoso? Cioè la spesa da sostenere, considerando l'età della macchina, sarebbe comunque da prendere in seria considerazione?
UABC80 Inserita: 5 aprile 2023 Segnala Inserita: 5 aprile 2023 (modificato) Se la macchina non ha altri problemi (ad esempio il caratteristico rumore dei cuscinetti del cesto logori, che si avverte molto in centrifuga) e considerato che viene usata poco, conviene sì. Controllali bene anche nella zona degli attacchi e in caso sostituiscili  In caso di dubbi posta foto e/o video   Modificato: 5 aprile 2023 da UABC80
Ciccio 27 Inserita: 5 aprile 2023 Segnala Inserita: 5 aprile 2023 Meglio un video, a me sembra che gli ammo a prima impressione siano ok...
maupes Inserita: 7 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2023 Grazie per le risposte ed i suggerimenti. Al momento sono fuori sede ma appena possibile girerò un video e lo posterò. Buona Pasqua a voi.
bakasana Inserita: 7 aprile 2023 Segnala Inserita: 7 aprile 2023 E' normale che il gruppo vasca vibri durante le centrifughe, specialmente se ad alto numero di giri e non perfettamente bilanciate
maupes Inserita: 7 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2023 Sì, ma quando parte la centrifuga la macchina si sposta di lato come se ricevesse una spinta dal gruppo vasca, poi per il resto vibra e basta. Il video è meglio riprenderlo dall'alto tolto il coperchio superiore o da altra posizione?
UABC80 Inserita: 7 aprile 2023 Segnala Inserita: 7 aprile 2023 Io lo farei dall'alto e senza coperchio. Poi dovrai caricarlo su Youtube o qualche altro servizio di hosting e mettere qui il link  Comunque se hai un po' di manualità potresti dare prima un'occhiata visiva agli ammortizzatori, vedere se ci sono giochi sugli steli e sulle boccole e infine smontarli e tirarli con le mani per vedere se frenano: ci vuole molta forza per estenderli e richiuderli  Â
maupes Inserita: 9 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2023 Chiedo scusa per l'enorme ritardo ma come avevo scritto la lavatrice è posta in una seconda casa usata molto poco. Ecco il link per vedere il comportamento della lavatrice cui faccio riferimento. Il link è il seguente Â
borgo77 Inserita: 10 giugno 2023 Segnala Inserita: 10 giugno 2023 cambia gli ammortizzatori, con poco risolvi
maupes Inserita: 10 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2023 Chiedo scusa per l'enorme ritardo ma come avevo scritto la lavatrice è posta in una seconda casa usata molto poco. Ecco il link per vedere il comportamento della lavatrice cui faccio riferimento. Il link è il seguente  Grazie per la risposta. E' un'operazione che posso fare anche io o è meglio comunque chiamare l'assistenza? Gli ammortizzatori da sostituire dove si possono reperire nel caso?
maupes Inserita: 10 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2023 Grazie per la risposta. E' un'operazione che posso fare anche io o è meglio comunque chiamare l'assistenza? Gli ammortizzatori da sostituire dove si possono reperire nel caso?
borgo77 Inserita: 10 giugno 2023 Segnala Inserita: 10 giugno 2023 ciao li puoi sostituire tranquillamente anche tu ne smonti uno, sono due viti con dado, e vai da un ricambista ti darà una coppia con le stesse caratteristiche, in termini di Newton e dimensioni dovresti lavorare abbastanza facilmente dal retro
Ciccio 27 Inserita: 10 giugno 2023 Segnala Inserita: 10 giugno 2023 No. Va cambiata solo la parte inferiore in plastica, perché quella superiore in metallo non si leva. Ho già scritto più sopra, ti daranno anche dei tasselli e del grasso.
NovellinoXX Inserita: 10 giugno 2023 Segnala Inserita: 10 giugno 2023 Sembra come se gli ammortizzatori non ci fossero. Attenzione che oscillando in quel modo si può squarciare la guarnizione dell'oblò.
borgo77 Inserita: 10 giugno 2023 Segnala Inserita: 10 giugno 2023 scusami Ciccio non ero al corrente è la prima macchina che sento non si possano cambiare gli ammortizzatori per intero Â
maupes Inserita: 10 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2023 Chiedo scusa per l'enorme ritardo ma come avevo scritto la lavatrice è posta in una seconda casa usata molto poco. Ecco il link per vedere il comportamento della lavatrice cui faccio riferimento. Il link è il seguente  Grazie a tutti per le risposte. Vedrò di fare del mio meglio seguendo i vostri preziosi suggerimenti. Grazie a tutti per le risposte. Vedrò di fare del mio meglio seguendo i vostri preziosi suggerimenti.
Ciccio 27 Inserita: 11 giugno 2023 Segnala Inserita: 11 giugno 2023 17 ore fa, borgo77 ha scritto: scusami Ciccio non ero al corrente è la prima macchina che sento non si possano cambiare gli ammortizzatori per intero  Tranquillo! 🤗 C'è solo da pazientare nell'infilare il set di "zampa+gommini ingrassati" nell'astuccio metallico (deve essere ingrassato anche quello) che resta agganciato alla vasca. Ma non è particolarmente complicato. 🙂 E comunque questa macchina è ancora un mulo!!!
Faca Inserita: 12 giugno 2023 Segnala Inserita: 12 giugno 2023 Sì, sono un po' particolari, vanno a strusciamento con appunto dei tamponi in gomma sullo stelo. Una cosa più semplice a vedere che a dire. Il 10/6/2023 alle 18:14 , borgo77 ha scritto: scusami Ciccio non ero al corrente è la prima macchina che sento non si possano cambiare gli ammortizzatori per intero  Â
