speechless Inserito: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 12 aprile 2023 Buonasera a tutti, oggi per la seconda volta in una decina di giorni , facendo la doccia è saltato il differenziale. Poiché acqua ed elettricità non sono un buon connubio, volevo chiedervi che controlli potrei fare per capire se sia un caso o se davvero possa esserci una connessione tra le due cose Ho provato a misurare la differenza di potenziale tra terra e un rubinetto e trovo un valore inferiore ad 1 volt ( 0.6-0,7), ma non so se sia normale o no. Poiché qua ho trovato molte volte aiuti importanti , mi rivolgo ancora una volta a voi Ringraziandovi in anticipo vi auguro buona serata Roberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 boiler elettrico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 12 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 no caldaia a gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 Roberto , caldaia che ti fa anche il riscaldamento? 2 ore fa, speechless ha scritto: facendo la doccia è saltato il differenziale. Appena apri rubinetto calda , oppure dopo un paio di minuti ? Per capire se collegare le cose .... Un unico differenziale in casa ? Nuovo....vecchio.... Caldaia nuova o datata ? Per capire nel complesso.... 2 ore fa, speechless ha scritto: oggi per la seconda volta in una decina di giorni Per assurdo...che non sia un altro motivo....e senza pensarci...stai associando le due cose ? Se fosse la caldaia , ovvero circolatore con difetto di isolamento , perdita e gocciolamento su cavi e circuiti , dovrebbe scattare sempre Ti viene in mente altro come utilizzatori accesi in quel momento ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 Accendi il riscaldamento e vedi se salta lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 15 ore fa, speechless ha scritto: Ho provato a misurare la differenza di potenziale tra terra e un rubinetto e trovo un valore inferiore ad 1 volt ( 0.6-0,7), Dovrebbe essere proprio Zero, se esistono i Collegamenti Equipotenziali con le varie Tubature metalliche, compresi eventuali Tubi di scarico in Piombo . In mancanza di Equipotenzialità , la Persona che fa la doccia si può trovare a "collaborare" involontariamente con l' Impianto di Terra, magari con 1÷2 mA che non avverte, ma sono la "goccia che fa traboccare il vaso" . > - Puoi verificare se il valore rilevato cambia lasciando ON un solo Magnetotermico alla volta. - Quindi togliendo alimentazione ad alcuni Elettrodomestici solitamente lasciati in Stand-by. (se c' è un solo MagnetotermicoDifferenziale per tutto l' Impianto, la Somma delle Dispersioni Fisiologiche dei vari Elettrodomestici si avvicina alla Soglia di intervento, lasciando poco margine per fluttuazioni della Tensione e Armoniche provenienti dalla Rete. In questo caso è bene disalimentare ogni Apparecchio dopo l' utilizzo staccando la Spina dalla Presa o tramite l' Interruttore Bipolare ad essa dedicato ) - Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 15 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2023 ciao a tutti innanzitutto grazie mille per le risposte 1) ho solo un digfferenziale e sono in condominio 2) differenziale di circa 10 anni e anche la caldaia 3) la caldaia fa anche riscaldamento ma non salta mai 4) ho sicuramente perdite di acqua dalla caldaia perchè devo rabboccare acqua interna , ma non ci sono fuoriuscite visibili fuori 5) provero a staccare gli elettrodomestici per verificare se la ddp torna a zero o no Grazie mille e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 15 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2023 1 ora fa, speechless ha scritto: ho solo un digfferenziale ok partiamo gia male..., nel senso...magari lo hai associato alla doccia, ma potrebbe essere che il differenziale vede gia un po di dispersioni dei filtri tipo elettrodomestici elettronici ( microonde, piano cottura, lavatrice, ecc, ecc. 1 ora fa, speechless ha scritto: la caldaia fa anche riscaldamento ma non salta mai 99% non è colpa della caldaia 1 ora fa, speechless ha scritto: ma non ci sono fuoriuscite visibili fuori bene , che non goccioli sopra parti elettriche 1 ora fa, speechless ha scritto: provero a staccare gli elettrodomestici per verificare se la ddp torna a zero o no ni.... il non trovare perfettamente lo 0 potrebbe essere anche un errore della tua misura ( strumento ) oppure comunque non è mai possibile ottenere lo =...qualche volt i millivolt ci stanno , ripeto , facendo delle misure amatoriali , e non conoscendo come sia stato realizzato il tuo impianto di messa a terra e se c'è l'equipotenziale Personalmente, non mi concentrtarei sulla caldaia...cercherei , come detto , altre piccolissime disperisoni che si sommano Hai lavatrice con gestione elettronica §? ( non di 20 anni fa, ma quelle con variazione giri ) ? Hai asciugatrice ? Piano cottura induzione o se a gas con accensione elettronica ? microonde ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 19 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 Ciao Luigi, grazie mille per le tue risposte. La lavatrice ha 6 anni quindi penso che sia una di quelle che intendi tu. non ho asciugatrice piano cottura a gas con accensione elettronica Una cosa che mi premeva sapere è se ci può essere un rischio a fare la doccia o no. Tra l'altro fra poco verranno a fare il controllo fumi e gas annuale e gli faccio controllare l'interno alla ricerca di eventuali perdite Grazie ancora e buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 19 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 Tienici aggiornati Se fosse il differenziale che se ne sta andando...speriamo , nel senso buono , che tu te ne accorga in tempo oppure, se fosse il filtro di un elettrodomestico...se ti ricapita, inizia a staccare le spine per capire e discernere da dove puo venire il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 21 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2023 Ciao Luigi e grazie potrebbe davvero essere il differenziale che sta andando, infatti quando salta per ripristinarlo devo fare diversi tentativi, salendo lentamente etc. Io utilizzo un differenziale ad alta immunità che per i BTicino erano i modelli A-HPI, che mi ha permesso di utilizzare per anni senza problemi i powerline, mentre prima alle 6,30 di ogni gg saltava sempre (problema risolto grazie all'aiuto di questo sito) Sapete consigliarmene uno nuovo? Grazie mille e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 21 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2023 Il 15/4/2023 alle 08:31 , speechless ha scritto: differenziale di circa 10 anni Ciao a tutti Potresti indicare marca e modello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 21 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2023 puoi prendere il corrispondente in classe F che è ad alta immunità di base. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 Ciao, il mio attuale differenziale è questo: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 è un buon differenziale, bisogna indagare e capire cosa capita mentre fai la doccia, magari è qualcosa di correlato. hai fatto le prove che ti hanno detto? l'ideale sarebbe avere il valore delle dispersioni presenti ma serve un tester apposito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 (modificato) Ciao si le ho fatte ma non succede nulla. Come dicevo non sempre accade che salti. In compenso da un po' di mesi quando per caso salta la luce faccio molta fatica a ripristinare il differenziale perché devo salire lentamente con la leva e posizionarla in un punto preciso. Quindi credo che sia comunque da cambiare, anche perché ha comunque 9 anni. Per questo vi chiedevo quale potrei acquistare, perché sul sito Bticino questo non lo trovo più Grazie mille ancora per la vostra cortesia Roberto Modificato: 25 aprile 2023 da speechless Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 Penso che la correlazione potrebbe essere il vapore acqueo che produca gocce di Condensa che possono finire in una Plafoniera, Luci dello Specchio o simili, andando ad incrementare le varie Dispersioni Fisiologiche di tanti Elettrodomestici lasciati in Stand-by. - Buona notte ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 26 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2023 ma quello è tutto il quadro di casa? è vicino il contatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 26 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2023 17 ore fa, piergius ha scritto: Penso che la correlazione potrebbe essere il vapore acqueo che produca gocce di Condensa che possono finire in una Plafoniera, Luci dello Specchio o simili, andando ad incrementare le varie Dispersioni Fisiologiche di tanti Elettrodomestici lasciati in Stand-by. - Buona notte ! grazie piergius. non penso ma può essere. le luci sono tutte a led, nuove perché abbiamo rifatto il bagno da poco 8 ore fa, reka ha scritto: ma quello è tutto il quadro di casa? è vicino il contatore? Ciao reka, si è tutto il quadro di casa. ed il contatore è in cantina , un piano sotto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 26 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2023 oggigiorno , un solo differenziale, non è piu sufficeinte a garantire una certa selettività , lo dicono le norme , nel senso , non è una favola per fare spendere il cliente Il problema @speechless è che senza almeno una suddivisione luce / prese, o quantomeno a zone , è impossibile darti una risposta corretta , potremmo fare mille ipotesi Tu avevi gia un ottimo prodotto, se scatta random....ecco...il problema c'è , non può essere un caso , ma non è possibile aiutarti in queste condizioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 11 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2023 Grazie mille Luigi quindi tu suggeriresti far aggiornare l'impianto da un Professionista. Ma penso che sia abbastanza impegnativo vero e non solo a livello economico. comunque voglio prima provare a sostituire il differenziale che comunque ha qualche problema , nel senso che per rimetterlo in funzione devo cercare la giusta posizione . Qualcuno mi sa dire una sigla attuale di un differenziale ad alta immunità equivalente a quello? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 15 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2023 (modificato) Quote di un differenziale ad alta immunità equivalente a quello? Prendilo solo tipo A sempre 30mA , non immune (se hai dentro anche la doccia) il motivo è che hai un solo diffrenziale sia per gli ambienti sensibili e per tutto il resto , quindi vince la taglia per ambienti sensibili ( la sicurezza) . Teoricamente dovresti mettere 10mA tipo A (NON immune ), ma come dicevo , siccome è unico differenziale per tutto 10mA sono pocchi , Quindi un rimedio è 30mA Tipo A NON IMMUNE . Poi puoi pensare con calma a fare una modifica , per quanto possibile , per dividere l'impianto su più linee. Nel fratempo il 30mA tipo A (non imune ) è una buona ruota di scorta . Modificato: 15 maggio 2023 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 17 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2023 Il 15/5/2023 alle 21:08 , bypass ha scritto: Prendilo solo tipo A sempre 30mA , non immune (se hai dentro anche la doccia) il motivo è che hai un solo diffrenziale sia per gli ambienti sensibili e per tutto il resto , quindi vince la taglia per ambienti sensibili ( la sicurezza) . Teoricamente dovresti mettere 10mA tipo A (NON immune ), ma come dicevo , siccome è unico differenziale per tutto 10mA sono pocchi , Quindi un rimedio è 30mA Tipo A NON IMMUNE . Poi puoi pensare con calma a fare una modifica , per quanto possibile , per dividere l'impianto su più linee. Nel fratempo il 30mA tipo A (non imune ) è una buona ruota di scorta . ok grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
