sinuio Inserito: 18 aprile 2023 Segnala Inserito: 18 aprile 2023 Salve a tutti qualcuno mi sa dire questo kit valvolare credo francese ,di cosa si tratta ......
sinuio Inserita: 18 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2023 (modificato) Modificato: 18 aprile 2023 da sinuio
sinuio Inserita: 18 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2023 conoscete il modello marca costruttore.
Gennar0 Inserita: 18 aprile 2023 Segnala Inserita: 18 aprile 2023 (modificato) 7 ore fa, sinuio ha scritto: conoscete il modello marca costruttore. A giudicare dalla fattura, mi sembrano quegli amplificatori a valvole da pochi watt ( la EL34, è un classico dei vecchi ampli valvolari), adesso se ne trovano spendendo poco. Sembrano in controfase, perciò raggiungeranno 8/10 W. Il classico kit per chi è amante del suono rotondo delle valvole, con banda passante limitata, specie negli alti. I transistor e i led non si possono guardare. 😃 Modificato: 18 aprile 2023 da Gennar0
sinuio Inserita: 20 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2023 Quindi non sono in push pull, con una potenza da 20 , 25 w???? Â
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 aprile 2023 Segnala Inserita: 20 aprile 2023 c'è scritto classe AB,la potenza non dovrebbe essere eccessiva a vantaggio però della fedeltÃ
Gennar0 Inserita: 30 aprile 2023 Segnala Inserita: 30 aprile 2023 Il 20/4/2023 alle 13:26 , sinuio ha scritto: Quindi non sono in push pull, con una potenza da 20 , 25 w???? Si scusa, devo fidarmi meno della memoria,😆 le confondevo con le 84, che comunque superano i 10 w in controfase. Sei riuscito poi a capire qualcosa di più? Nello schema, anche se faccio fatica a vedere i dettagli, fa intravedere l'alimentatore. Sai già come alimentare il kit?
