Alimentazione apre/chiude motore cancello ad ante
Inserito: (modificato)
Buonasera, ho rispolverato una scheda elettronica per cancello automatico a due ante abbandonata alcuni anni fa per una ristrutturazione ma all'epoca sicuramente funzionante. La voglio ora riutilizzare ma prima di montarla ho fatto delle prove in bianco ossia senza collegare i motori. Ho notato che, dopo l'impulso di apertura, sulla morsettiera di alimentazione dei motori, ho tensione fra comune e "morsetto apre" e fra comune e "morsetto chiude". Le due tensioni persistono per tutto il ciclo di apertura-pausa-chiusura. Si annullano contemporaneamente a fine ciclo. La cosa non mi sembra normale (non sono esperto di cancelli automatici). Immaginavo che in fase di apertura avrei dovuto avere SOLO tensione fra comune e "morsetto apre", in pausa non dovrei avere tensione da nessuna parte ed in fase di chiusura avere tensione SOLO fra comune e "morsetto chiude". E' cosi? mi sfugge qualcosa? Grazie
Modificato: da nemociccio
Maurizio Colombi
Dovresti recuperare due lampade ad incandescenza e collegarle al posto di un motore e misurare tensione per vedere se il difetto che lamenti si manifesta ancora.
Cioè pensi che qualcosa cambi se ci metto un carico?
Roberto Garoscio
Per curiosità, ci sono i condensatori montati sulla scheda?
Si certo. Un condensatore ovviamente per ciascun motore. Perché questa curiosità?
Ciao nemociccio,
Giustissima domanda, semplicemente perché la tensione "estranea" (chiamiamola così), che misuri in entrambi i morsetti apre / chiude anche se non direttamente interessati in quel momento, proviene proprio dai condensatori.
8 ore fa, nemociccio ha scritto:
ho rispolverato una scheda elettronica per cancello automatico a due ante...........
Ma possiamo sapere marca e modello preciso e/o meglio ancora vedere questa scheda??
Posta un paio di foto.
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao nemociccio,
Non ci avevo pensato. Giusto. Quindi la situazione dovrebbe essere la seguente. Circuito in configurazione "apre" ma a vuoto (senza motore). La corrente è ovviamente dell'ordine di qualche decimo di mA ipotizzando un'impedenza interna del multimetro di 1 Mohm; caduta di tensione sulla capacità trascurabile e va da se che tra morsetto "COM" e morsetto "CHIUDE" ho praticamente 230V.
Ma haimè seguendo il consiglio di Maurizio ho collegato due lampade di pochi watt tra "com-apre" e "com-chiude" ed entrambe si accendono contemporaneamente durante tutto il ciclo.
Questo su entrambi i motori. Quindi i miei dubbi e i miei "perche" restano. Voglio ancora pensare che la scheda funziona.
Dimenticavo: la scheda è una Elpro 13 Fadini
Maurizio Colombi
Il problema dei condensatori a bordo, se fossero esterni avresti la possibilità di scollegarli e testare direttamente lo scambio.
magari LED...
16 ore fa, nemociccio ha scritto:
No no. Incandescenza.
