Saba Deturres Inserito: 20 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2023 Buonasera, sulla la mia lavastoviglie Hotpoint LFK7M121 dopo circa 1 minuto comincia a lampeggiare rapidamente la spia del LAVAGGIO ed emette un suono. Però scarica regolarmente l'acqua ancora nel pozzetto e carica l'acqua pulita. Ho trovato anche un video su youtube che mostra esattamente il problema. Sapreste dirmi qual'è il malfunzionamento e come posso risolverlo? Grazie anticipatamente Saba Deturres Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2023 Dal video non sento scaricare e neppure caricare. , metti acqua nel pozzetto e vedi se la scarica appena avvii un programma . Si deve sapere nel dettaglio cosa fa prima del blocco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Saba Deturres Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2023 Buonasera. Prima che si attivi il segnale luminoso ed acustico scarica regolarmente il residuo d'acqua nel pozzetto, poi inizia la fase di carico e dopo poco inizia il segnale. Ho anche controllato che non perda acqua nella vasca di raccolta ed ho controllato la funzionalità dello switch galleggiante che segnala le perdite (il contatto è normalmente chiuso e si apre quando sale il galleggiante, quindi tutto nella norma credo). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2023 Controlla se il motore viene alimentato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Saba Deturres Inserita: 24 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2023 Buonasera. Ho fatto partire la lavastoviglie con lo sportello aperto: ho verificato che scarica e carica regolarmente però a metà del carico inizia il lampeggio della spia "lavaggio" ed il segnale acustico. Poi ho visto partire la pompa che fa circolare l'acqua ma il getto sembra molto blando, anche il rumore sembra essere di un organo che fa fatica a girare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2023 Cambia la pompa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2023 Errore 11, credo. Hai il motore Flexipower gestito da inverter, che la scheda controlla prima di caricare l'acqua per vedere se gira senza intoppi. Non sciacquare il carico prima di metterlo a lavare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Saba Deturres Inserita: 25 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2023 Grazie a tutti per le risposte. @Ciccio 27 non capisco cosa intendi con “non sciacquare il carico prima di metterlo a lavare”… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2023 Che la roba va messa dentro sporca così com'è, levando solo i residui più grossi con una posata, o al limite un tovagliolo di carta (che io non uso, perché quelli di stoffa sono più economici ed ecologici). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Saba Deturres Inserita: 25 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2023 Grazie davvero della risposta ora è chiaro, hai perfettamente ragione, è una buona abitudine che anche io ho da tempo, piatti mai sciacquati. Infatti ho smontato la pompa ed ho riscontrato che è ben lubrificata, gira libera e sembra tutt’altro che malfunzionante. E questo mi porta di nuovo al punto di partenza con una domanda in testa: che razza di allarme indica il segnale che ho mostrato in video? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2023 Guarda in cima all'elenco delle discussioni, ti fai una bella cultura. Il problema non è lo scorrimento della girante, ma l'usura delle sue bronzine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 26 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2023 Quello non è un errore ma una indicazione, il motore non c'entra niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2023 Messaggio criptico, per dire che nel video probabilmente non entra acqua. 🤷🏽 Anche se hai detto che entra... 🤷🏽 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Saba Deturres Inserita: 27 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2023 Buongiorno. Oggi ho finalmente risolto il problema: era la turbina contalitri in ingresso sul tubo di carico bloccata dal calcare che quindi non mandava il segnale giusto alla centralina. Ho smontato l’intero pezzo che la contiene (trappola d’aria), ho trattato tutto con anticalcare per un paio d’ore e adesso va che è una meraviglia. Grazie comunque a coloro che mi hanno risposto ed aiutato nella soluzione e soprattutto ad imparare cose nuove. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2023 A voler essere pignoli, la trappola dell'aria sarebbe nel pozzetto sotto i filtri, ma su questa non c'è (ed è meglio, così non si intasa di grasso). La strozzatura di cui parli, dentro la tasca laterale, si chiama air break ("salto dell'aria"). Importante è avere risolto! 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
