CANCELLO BFT "MORTO ? "
Ho un cancello elettrico con centralina BFT ALPHA, coppia di fotocellule esterne  BENINCA FTC.S coppia interna BFT CELLULA 130.
Alcuni giorni fa il cancello non si apriva più (telecomando.) Ho aperto tutte le fotocellule e ho trovato di tutto. Pulizia totale, rimontaggio,
tutto OK. Ieri di nuovo bloccato. Fotocellule con click passando la mano, motore click con telecomando, comunque nuova pulizia.Niente da fare.
Oggi riprovando nessun click sia sulle fotocellule che sul motore tutto morto.
Volevo provare a bypassare le fotocellule ma non sono sicuro dove fare il cavallotto.
Ho controllato i vari collegamenti mi sembra tutto a posto.
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Ciao ROSSSELLO,
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alpha-sd-alpha-bom-manuale-istruzioni-d113680-00002-montaggio-collegamenti-wiring-liaison-connexion.pdf
Sono collegate in serie tra loro, oppure una sull'ingresso PHOT e l'altra (quella interna) sull'ingresso STOP a proteggere anche l'apertura?
Fai un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 7 (Comune) e 10 (PHOT) e prova se funziona tutto.
Prima di tutto però, controlla quali sono i led accesi e quelli spenti, con il cancello a metà corsa e la centrale ALPHA alimentata e a riposo, devono essere accesi questi:
DL3: STOP - si spegne al comando di STOP
DL4: PHOT - si spegne con fotocellule non allineate o in presenza di ostacoli.
DL5: SWO - si spegne al comando finecorsa apertura.
DL6: SWC - si spegne al comando finecorsa chiusura.
Invece:
DL2: Alpha: START - si accende al comando di START
Casomai posta delle foto di tutto che ci capiamo meglio
non vedo nessun led acceso sembrerebbe che la centralina non sia alimentata...
invio foto cablaggi se può servire
Sotto i connettori 1 e 2 (fili blu e marrò della linea 230v) c'e' un porta fusibile.
Ma non li vedi accesi perché sono proprio tutti spenti, oppure perché non li hai ancora individuati dietro ai fili?
Sono sotto le morsettiere, guarda il disegno nel manuale.
7 ore fa, ROSSSELLO ha scritto:
Già controllato ieri fusibile ok
I fusibili sono due, li hai controllati con il tester, oppure ti sei fidato solo degli occhi?
Hai misurato se escono 24VAC dai morsetti 13-14?
Finalmente ha smesso di piovere !!!!!!!!!
Fusibili provati  con tester OK
Misurato  con tester 13 -14  OK 24 v ca
Fatto cavallotto 7-10 cancello apre e chiude con telecomando.
Immagino il problema siano le fotocellule.
Per individuare quelle rotte?
8 ore fa, ROSSSELLO ha scritto:
.........Immagino il problema siano le fotocellule.
In teoria dovresti sentire la ricevente (quella con quattro fili), di una delle due coppie che passandoci la mano dovresti sentire il relè che scatta
Comunque, le fotocellule sembrano collegate in serie tra loro, in teoria presumo ci sia la giunzione fatta da quei due fili verdi sul morsetto che va verso il basso, quindi dividili, scolleghi il filo bianco che ora è sul morsetto 10 PHOT e colleghi uno dei due verdi, se funziona una coppia allora la colpevole è quella che non è collegata e quindi non funziona.
Altrimenti devi collegare l'altro filo verde sempre sul morsetto 10 (scollegando quello di prima naturalmente) ed il bianco che è collegato attualmente in origine sul morsetto 10, lo colleghi sul morsetto COMUNE 7, oppure sul morsetto volante con lo spezzone di filo marrone che va sul morsetto 9 che in teoria sembra in ponte con il Comune 7 stesso e quindi fai la prova con l'altra coppia di fotocellule.
Una volta testate e scoperta la coppia incriminata e guasta, la lasci collegata nella centralina ALPHA e metti in corto tra loro i fili bianco e verde sulla fotocellula ricevente stessa (o comunque i due fili che dovrebbero essere sui morsetti C-NC o meglio 3-5 se le fotocellule sono sempre BFT, casomai posta le foto) e vedi se il motore funziona o meno.
Quindi se così funziona tutto con questo collegamento al 99% è una o entrambe le fotocellule di quella stessa coppia.
Se invece non funziona ancora, allora il problema potrebbe essere il cavo interrotto.
Misura anche su entrambe le fotocellule che arrivino i 24VAC (morsetti 1-2, se sono BFT).
Eventualmente se le due coppie sono dello stesso modello, prova ad incrociarle con quelle della coppia funzionante, in modo da scoprire se quella guasta è la ricevente o la trasmittente o entrambe.
Prove terminate.
La coppia esterna BENINCA funziona
La coppia interna BFT guasta
Questa coppia é  su colonnette BFT e mi sembra che non sono più in produzione
Esiste un modello che possa andare bene comunque?
Ti allego foto (immagino la conoscerai molto bene)
14 ore fa, ROSSSELLO ha scritto:
.......Questa coppia é  su colonnette BFT e mi sembra che non sono più in produzione
Esatto, le CELLULA 130 non sono più in produzione.
Ora ci sono gli adattatori art.  ADA CC A per installare le fotocellule DESME in verticale, se vuoi QUI trovi la coppia completa di tutto il necessario.
Oppure cerca i codici degli adattatori P903032 - ADA CC A e poi le fotocellule P111526 - DESME A15
20 minuti fa, ROSSSELLO ha scritto:
Ok adesso ordino il tutto.
Facci sapere i risultati, ciao prego
  • 4 weeks later...
Buonasera
eccomi per un nuovo problema.
Premetto che devo ancora sostituire le fotocellule rotte comunque tutto funzionava fino ad oggi.
Adesso il cancello va a scatti, si ferma, torna indietro, riparte, si blocca...
Sembra che legga un ostacolo inesistente.
Saluti
Premetto che devo ancora sostituire le fotocellule rotte......
Bravo, "tiente in bon anca" (che per i non Veneti è come dire "bravo, siine fiero del tuo non operato") 🤣
Scherzo naturalmente, ma ti consiglio di farlo il prima possibile, le hai ordinate e ti sono arrivate almeno?
eccomi per un nuovo problema...........
Anche se dalla foto sembra pulito e quindi pressoché nuovo, quanti anni ha il condensatore di spunto del motore?
Casomai se il tuo tester ha la misura della capacità, verificane il valore, naturalmente dovrai scollegare almeno un filo bianco dal morsetto 3 o 5 (o meglio ancora entrambi) e poi casomai cambialo.
Prima di tutto verifica che non ci siano impedimenti meccanici, magari la guida a terra e/o cremagliera sporche.
Quindi, sblocca il motore e muovi lentamente il cancello manualmente in modo da capire se per caso si ferma o fatica a scorrere negli stessi punti dove da problemi funzionando elettricamente.
Potrebbe essere anche la frizione da stringere / regolare leggermente, casomai vedi il manuale a pag. 12 al paragrafo "22) REGOLAZIONE COPPIA MOTRICE (FRIZIONE DI SICUREZZA)" e la fig.17 a pag. 41.
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_500_700_800F_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
Attenzione a non stringere troppo perché potresti fare danni
Il condensatore è stato cambiato un paio di anni fa quindi direi nuovo, impedimenti non ne vedo, la frizione proverò a stringerla.
La cosa strana è che anche a motore sbloccato, dando l'impulso con il telecomando, il motore gira, si ferma, riparte,inverte il movimento come se ricevesse dei segnali
Avevo pensato al fine corsa che sento un po' ballerino....
Mi sono accorto che le fotocellule funzionanti si attivano (tic tic) anche senza ostacoli
Ho scollegato le fotocellule buone funziona...
11 ore fa, ROSSSELLO ha scritto:
...........Ho scollegato le fotocellule buone funziona...
E allora mi sa che devi intervenire un po' su tutte le fotocellule
Controlla i serraggi dei morsetti oppure presenza di ossidazioni prima
