Salvatore Guastafierro Inserito: 11 luglio 2023 Segnala Inserito: 11 luglio 2023 (modificato) Buonasera, Posseggo il condizionatore in oggetto dal 2008, sempre funzionato bene. In vista della stagione estiva (attuale), è capitato già 3-4 volte, che si accende tutto ok, per 15-30 min, emette aria desiderata fredda. Dopo questo tempo, si sente il distacco del compressore (ventola e unità si spengono), e lo split emane solo aria tipo ventilatore. Quando fa cosi anche si spegne e fa riposare, alla riaccensione va solo lo split. Questa a qualsiasi temper. si imposti, dai 18 ai 25 per es. Se spengo la tensione generale, con l'interruttore suo, e si riavvia la macchina, poi funziona Tutto fino al prossimo blocco o normale senza problemi (dipende) Qualche sensore di temper. nello split ? Falso contatto o gas Refrigerante ? Grazie Modificato: 11 luglio 2023 da Salvatore Guastafierro
