islington Inserito: 17 luglio 2023 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2023 salve a tutti, ho un problema con un componente smd che non riesco a capire cosa diamine sia ho fatto tutte le ricerche del caso ma non capisco spero qualcuno mi possa aiuare . il componente in questione è (potrebbe ) essere un transistor regolatore mosfet.. comunque i contenitore dovrebbe essere un SOT89 sul componente cè inciso la seguente sigla "8c752" io ho provato a fare ricerche con tutte le combinazioni possibili senza riusltato (bc752,8c7s2 ,solo 8c , niente non riesco a capire) se qualcxunopotesse aiutarmi sarei grato grazie a chiusque mi aiutera saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2023 foto della scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 È un condensatore ceramico, con una temperatura operativa massima di 125°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 componenti smd su una bistecchiera,a me fa inorridire una cosa del genere! 😮 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
islington Inserita: 23 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 salve a tutt i e mi scuso nel itardo ma ero fuori sede , allora la scheda in questione è questa spero l'allegato ovada bene Quote componenti smd su una bistecchiera,a me fa inorridire una cosa del genere! 😮 se devo essere sincero a me fa venire la pelle d'oca, ma poi sembra un albero di natale ... avra mille led..... Quote È un condensatore ceramico, con una temperatura operativa massima di 125°C se defo essere sincero non mi sembra un condensatore ma tutto puo essere visto che non riesco a trovare la risgla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 Fai 'na foto ravvicinata del componente e non ridurla che non si vede niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 Secondo me la Rowenta e' destinata a fallire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
islington Inserita: 23 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Fai 'na foto ravvicinata del componente e non ridurla che non si vede niente sono spiacente ma meglio di così non riesco. ho dei problemi col traferimento da cell a pc comunqu il componente è quello la sigla e quella che ho sritto anche perchè sulla scheda non c'è piu il componente quindi un immagine piu definita servirebbe a poco saluti ringrazio se qualcuno mi riesce ad iutare saluti sergio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 (modificato) Non è che 8C sopra e 752 sotto? Pare un regolatore di tensione con 5V in output L78L05 sot89 e 752 probabile da data di produzione 52 settimana 2017 Modificato: 23 luglio 2023 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
islington Inserita: 24 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2023 9 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Non è che 8C sopra e 752 sotto? Pare un regolatore di tensione con 5V in output L78L05 sot89 e 752 probabile da data di produzione 52 settimana 2017 ciao, la sigla e tutta di seguito e tutta attaccata anche io avevo pensato ad un regolatore ma non ho trovato nessuna sigla che si avvicini minimamente ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 24 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2023 segui a grandi linee le piste, se è un regolatore di norma ha dei ceramici sull'ingresso e sull'uscita, se a naso si deve andare, che sia naso non caso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 24 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2023 Scaricati il datasheet dell'L78. Quello che ti ho detto ha come codice 8C appunto. Verifica il pinout guardando le piste attorno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
