seba11 Inserito: 17 luglio 2023 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2023 Salve a tutti da Seba, e ringrazio tutti quanti vorranno partecipare ad aggiustare questo mio guasto della mia tv, si da come ho scritto nel titolo non c è ne video ne audio , cosa potra essere da dove potrei cominciare per risolvere questo caso. grazie grazie a tutti, chiedo un piccolo aiutino da tutti quanti grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 24 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2023 buonasera a tutti, dai mi manca un ultimo sforzo, a riuscire a vedere l,immagine dopo che ho aggiustato l,alimentazione, spero che ce la facciamo con l,aiuto di tutti a far rivedere l,immagine grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2023 (modificato) Attento che i sony hanno il muting anche su video,senza segnale lo schermo resta nero,si vede solo la cifra verde del canale o AV Modificato: 24 luglio 2023 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 25 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 ciao Riccardo buongiorno, si infatti e come dici tu si vede solo la cifra del canale verde , e quindi il muting come è che lo devo trattare , che cosè com è che dovrei fare, e dove dovrei cercare per poter vedere il video. grazie Riccardo tanti saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 29 minuti fa, seba11 ha scritto: che cosè com è che dovrei fare, probabilmente nulla,il TV funziona. Puoi collegarci un DVD o VCR tramite Scart,oppure un decoder DTT2. La commutazione in AV è automatica altrimenti premi il tasto sul telecomando "schermo freccia entrante" per selezionare l'ingresso AV1,2 ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 25 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 ciao Riccardo buongiorno, si infatti e come dici tu si vede solo la cifra del canale verde , e quindi il muting come è che lo devo trattare , che cosè com è che dovrei fare, e dove dovrei cercare per poter vedere il video. grazie Riccardo tanti saluti Ciao Riccardo ho collegato un dvd tramite presa scart ma non si vede lo stesso e non si sente nemmeno e col telecomando ho cliccato su AV su v1 v2 ma niente no ne vuol sapere niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 25 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 Ciao Riccardo ho collegato un dvd tramite presa scart ma non si vede niente lo stesso non si sente nemmeno e col telecomando ho cliccato su AV su v1 v2 ma niente no ne vuol sapere niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 mi sembra strano ,a questo punto ci vuole la strumentazione adatta,generatore di segnali e oscilloscopio. Il telecomando lo sente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 25 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 E si Riccardo e proprio strano ma e cosi non si vede e non si sente niente, il telecomando si funziona si accende si spegne cambia i canali av 1 v2 quindi possiamo dire che si sente, Riccardo scusami ma se non si sente nemmeno la voce possiamo dire che il problema potrebbe essere nelle vicinanze dove si trovano le 2 prese scart fino ad arrivare al diodo rivelatore, e in questa tv il diodo rivelatore in che posizione potrei trovarlo per provarlo, poi come dici tu per trovare questo guasto ci vuole almeno il cinescopio , cosa che io non ho e non so nemmeno funzionarlo. se sai qualcosa che io potrei provare col tester e sempre bene accetto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 32 minuti fa, seba11 ha scritto: ci vuole almeno il cinescopio oscilloscopio,il cinescopio già ce l'hai Verifica le saldature sulla scheda Scart,ricordo che spesso creavano problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 25 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2023 ciao Riccardo, fammi capire come faccio io ad avere l, osciioscopio quando neanche il cinescopio mi funziona e quindi non si riesce a veder niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2023 il cinescopio è il tubo catodico e quello ce l'hai sul televisore, il monoscopio è una immagine fissa per le regolazioni della geometria e quella la puoi avere solo con un PC o generatore apposito,l'oscilloscopio è lo strumento che visualizza i segnali presenti sul televisore (sincronismi,audio,video ecc). Potrei solo darti assistenza facendoti controllare a schema i segnali dalla Scart in poi visto che la parte di alta e media frequenza ormai è inservibile in tutti i TV a crt. Però intuisco che non hai la necessaria preparazione tecnica ed esperienza per operare su un TV analogico. Dove cominciamo? Quello che potevi controllare te l'ho suggerito,saldature,connessioni schede,posso dirti di controllare a schema le tensioni sui circuiti video e comandi. Hai lo schema? Che telaio monta? Lo leggi dall'etichetta del coperchio Aggungo che certi guasti Sony erano ostici anche per gli addetti ai lavori (solo i Mivar potevano essere riparati da tutti) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 26 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2023 ciao Riccardo buongiorno, si infatti e come dici tu si vede solo la cifra del canale verde , e quindi il muting come è che lo devo trattare , che cosè com è che dovrei fare, e dove dovrei cercare per poter vedere il video. grazie Riccardo tanti saluti Ciao Riccardo ho collegato un dvd tramite presa scart ma non si vede lo stesso e non si sente nemmeno e col telecomando ho cliccato su AV su v1 v2 ma niente no ne vuol sapere niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 26 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2023 Ciao Riccardo, ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, ok va benissimo so che facendo cosi sarà molto più facile per me, perchè cosi sono più sicuro di quello che faccio.ok grazie Riccardo allora ti invio il numero del modello della tv KV-C292 1A lo schema ce l,ho mi sembra di aver messo tutto ok Riccardo se manca qualcosa fammelo sapere possiamo incominciare ciao grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 28 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2023 ciao Riccardo buongiorno, si infatti e come dici tu si vede solo la cifra del canale verde , e quindi il muting come è che lo devo trattare , che cosè com è che dovrei fare, e dove dovrei cercare per poter vedere il video. grazie Riccardo tanti saluti Ciao Riccardo ho collegato un dvd tramite presa scart ma non si vede lo stesso e non si sente nemmeno e col telecomando ho cliccato su AV su v1 v2 ma niente no ne vuol sapere niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 28 luglio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2023 Ciao Riccardo stasera ti dò una bella notizia, finalmente ce l,ho fatta ancora un, altra volta sono riuscito a farla funzionare, dopo una giornata di lavoro oggi nel pomeriggio sono riuscito a vedere un,interruzione sulla pista dove c,è l,integrato e dal piedino n8 al piedino dove si trova il componente giallo ho visto col tester non c,era continuità, mentre nello schema portava che si dovevano toccare così gli ho fatto un ponticello ho dato tensione e si è subito illuminata e ha funzionato che è una meraviglia . grazie grazie a te Riccardo e alla tua collaborazione c,è l,abbiamo fatta grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2023 habemus Papam 😂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seba11 Inserita: 5 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2023 E siii Riccardo questa volta sembra che davvero va Bene, speriamo dura un bel pò, quindi Graziee Riccardo alla prossima, speriamo sia lontana Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
