PROBLEMA CON FORNO A GAS REX FGT 2XE
Buongiorno a tutti,
ho un problema conquesto forno che fino ad ora ha funzionato egregiamente...
Ruotando la monopola di accensione, il classico ticchettio per generare la fiamma non si sente più, per cui sono costretto a sollevare la griglia e usare un accendino per attivare la fiamma (il gas esce regolarmente); cosa divrei cambiare? la termocoppia? la candeletta posta dietro in fondo?
grazie
gabriele
Se una volta acceso la fiamma tiene, la termocoppia è sana. Inizierei a controllare l'interruttore sulla manopola, poi lo stato del cavo della candeletta specie dalla parte del bruciatore e poi la candeletta stessa
Stefano Dalmo
Vedi se si fosse spezzato il cavo della candeletta  o la stessa scintilla dove non arriva gas .
Controlla se viene alimentato il trafo  , potrebbe essere lui ad essere kO
ok grazie, provvedo in settimana... in goni caso lo devo smontare dal mobile...
Stefano Dalmo
Controlla prima lo stato della candeletta  se fa la scintilla o no  o altro  , poi lo smonti dal mobile se necessario
