Hotpoint ELTF 11M121 C EU
Buongiorno,
come da titolo, cerco di effettuare la riparazione della mia lavastoviglie,
parte-  25, 30 secondi- scarica acqua- carica acqua- dopo qualche minuto vari rumori di pompe-poi sembra che c'è qualcosa che sforza- tre beep come avesse finito il ciclo di lavaggio, si spegne-rimane lampeggiante verde il numero del programma.
Controllato dopo aver visto vari video, il flussimetro dell'acqua ( con tester  funziona)
Ho smontato il distributore dell'acqua anche  definito valvola a tre vie  o valvola di non ritorno, (questo alimentato a 220 con tensione diretta alcune volte gira immediatamente altre volte il motore gira ma non gira l'alberino.
(Di fatto non inizia a spruzzare l'acqua all'interno e il alcune occasioni casuali è partita  ma non sono riuscito a capire se ha finito tutto il ciclo o meno)
Sono a chiedere consigli su altre prove , ma in particolare questo componente  può creare l'anomalia descritta? Prima della sostituzione vorrei qualche consiglio(Costo 50 euro)
Grazie in anticipo.
Mi sa che quel "numero del programma" è il codice di errore, che puoi decifrare con la prima discussione in cima all'elenco. 🤷🏽
Grazie della risposta,
appena letto tuo messaggio,
rimontato motore  a tre vie,
fatta ripartire con programma numero 7,
ha scaricato caricato poi quando si avvia un motore sembra che si sforzi, scatto di un relè e blocco.
due beep corti e uno lungo il numero 7 è rimasto lampeggiante
Prova con un altro programma e vedi se si blocca con un numero diverso.
Provato!
programma 2
stessi tempi
blocco
lampeggio display numero 2 (cioè si visualizza il numero 2)
due beep corti uno prolungato😔
Modificato: da pace e bene
Sembra come se andasse a fine ciclo. 🤷🏽
Sentiamo altri pareri.
é possibile che il mancato funzionamento della valvola a tre vie che mi sembra di aver capito serva a spostare il flusso dell'acqua all'interno della lavastoviglie possa provocare il guasto descritto? (motore  HY49TYZE240B) (ricambio  AristonC00525113)
anche io lo penso, i tre beep sono quelli che sentivo quando finiva il lavoro,
chi è il responsabile?
Stefano Dalmo
Se non erro su questa lavastoviglie , parte il motore mentre sta continuando il carico .
io controllerei il funzionamento del motore .
lo sgollego e lo alimento a parte?
Stefano Dalmo
Se non è inverter  lo puoi collegare . Se lo è non puoi , è tripolare .
al limite lo potresti sganciare e vedere a mano se la rotazione è libera  o forzata  .
Avendo il deviatore di flusso, è un motore brushless gestito da inverter, infatti gli arrivano tre fili. Fosse bloccato dovrebbe dare errore 11... 🤷🏽
Stefano Dalmo
ho fatto questa prova (tre fili celesti) li ho sgollegati, e ho fatto partire il programma, dopo lo scarico rimane tutto fermo, non credo sia servito a niente,
come già scritto nessun errore sul display,
chiedo conferma lo smonto?
Stefano Dalmo
Scusa , ma  non capisco perché devo confermare , a questo punto la devo dire sta cosa .
io non sto sul posto e non ho la palla magica ,
quando esprimo il mio pensiero non lo faccio per fami aumentare il numero di messaggi , ma lo dico sinceramente , dopo ragionamenti che vengono da anni di esperienza , quindi possono essere azzeccati come non. , ma comunque  devono essere accertati , oltretutto non vedo risposte nette sul da farsi per risolvere il problema , altrimenti si facesse avanti .
per cui , io ho detto la mia , ora se ti va verifichi  e fai sapere, altrimenti segui altri .
scusa ancora  .
