Sostituzione relé frigoriferio
Ciao a tutti!
Devo sostituire il relé del frigo (Indesit TLA1)
Il relè vecchio, che non si trova, era questo
Quello che ho preso che dovrebbe andare bene invece è un Danfoss 103N0021.
I cavi che arrivano direi che sono due, uno tripolare dalla presa a muro e uno con 4 fili (uno è nero) che immagino arrivi da termostato ecc...
Mi aiutate a capire come collegarlo?
Il morsetto C indica la terra?
Poi ci sono i due grossi centrali, fase e neutro.
E i due in alto? uno è segnato come Neutro, nell'altro non c'è scritto nulla...
Scusa la domanda ,come risposta .
Ma hai visto che la PTC  è rotta , ? Hai aperto e trovata la PTC a pezzi !?
Su questo PTC non c'è morsetto per i giallo verde .
Su N posizioni tutti i blu
Su L tutti i marroni  .
Su C il nero  .
I giallo verde li devi raggruppare fuori.
Scusa non avevo capito la domanda
La plastica è bruciata in alcuni punti. Una volta smontata se la scuoto fa tipo maracas, quindi direi che è rotto.
Modificato: da kiltro
Su C il nero  .
Quindi suppongo che il morsettino in alto a dx non segnalato sia sempre una fase, visto che a dx ci sono le fasi
Non ci collegare niente  sono per il condensatore ,che non hai.
Il nero su C è quello proveniente dal salvamotore , tondo , che non va eliminato.
Modificato: da Stefano Dalmo
Intendi i due morsetti in alto?
Quindi il filo nero che arriva dal cavo a 4 poli (dal termostato?) va al salva motore e da qui al morsetto C del relè?
Come lo fisso il salvamotore?
Grazie dell'aiuto
Ma scusa , lo scolleghi dal  morsetto centrale del vecchio PTC e lo colleghi  su C del nuovo .
Mi sfugge qualcosa?
In questo momento, Stefano Dalmo ha scritto:
Ma scusa , lo scolleghi dal  morsetto centrale del vecchio PTC e lo colleghi di C .
Non mi sono spiegato.
Prima il salvamotore era mantenuto appoggiato al compressore grazie a un ferretto che credo fosse fasso apposta per incastrarsi nel vecchio PTC (si è staccato smontando il PTC).
Come lo fisso al nuovo PTC in modo che poggi sul compressore? Deve essere appoggiato no?
Questa era una domanda a parte 😅 Mi confermi che è così?
E se non hai trovato il suo  PTC e con questo  che è più grande e non ti permette di  montare il salvamotore , cosa vuoi che ti dica   , fai qualche modifica e fai in modo che appoggi .
E' certo che il filo nero va al salvamotore e da questo su C. .
Il collegamento già è fatto così  .
Scusami eh ma se chiedo qua magari vuol dire che non ne sono sicuro, no?
C'è bisogno di rispondere con atteggiamento di superiorità?
A parte che guardando un po in rete sembra cha questo relè abbia già il salvamotore incorporato, può essere?
Certo che può essere , ma ne devi essere sicuro ,   una volta me lo hanno venduto come tale,  ma aprendolo non era cosi . Aveva solo il collegamento  diretto, senza sicurezza.
Riguardo al mio atteggiamento  , preferisco non risponderti .
Con il relè sottomano vedo che dei due morsetti in alto uno e siglato N e l'altro S (diversamente dalle foto che prese da internet ne mio primo post).
Mi confermi che servono per un eventuale condensatore e che quindi posso lasciare liberi?
