Logiche Bft Thalia
Salve a tutti,
qualche giorno fa il mio cancello a 2 battenti e 2 coppie di fotocellule ha perso alcune impostazioni.
Mi sono messo a studiare il manuale della centralina e molte cose sono riuscite a sistemarle da solo.
Ora sono bloccato sulle logiche delle fotocellule.
Allego foto del posizionamento delle coppie di fotocellule e dei collegamenti della scheda.
I valori delle logiche credo siano tornate a quelle di Default attualmente.
Per la sicurezza credo che debbano essere impostate allo stesso modo le due coppie ( ma chiedo conferma anche di questo..) e  vorrei impostarle come segue:
disattivate in apertura così che quando metto dentro il muso della macchina per togliermi dalla strada il cancello continui ad aprirsi, attive in chiusura con arresto della chiusura  (...e invertirsi nel caso sia cominciata la chiusura),  quando sto uscendo dal vialetto e sono ancora con il muso dentro oltre il periodo impostato del Tca.
Credo sia la logica 4 ma non so in quale dei 6 valori SAFE inserirlo....
Vi sarei grato di un vs aiuto sia nell'impostazione dei valori SAFE delle Logiche, sia nella giustezza del comportamento che devono tenere in apertura/chiusura le 2 coppie
PS Ho notato che  dei 3 fili marroni nella porta 70  uno va al 71, uno al 74, mentre uno è scollegato...credo andasse nel 72 ma è stato scollegato...credo per far posto al filo nero...va bene così o si è sfilato da qualche morsetto ??
L'ingresso 73 / 75 devono rimanere liberi  se non usi  il montaggio delle fotocellule  con verifica automatica delle stesse .
Il cavo marrone che certamente andava su 72  deve essere tolto pure dal 70 .
Quello che non mi torna è il cavo  nero posto sul 72  , nel senso che oltre a questo dovrebbe arrivare un secondo cavo  che dovrebbe andare sul 70 al posto del marrone che devi eliminare , ma non c'è  , mi sbaglio ?
Per fare intervenire le fotocellule solo in chiusura  devi entrare nelle logiche e su  safe 1  impostare( 4) se le fotocellule non sono verificate  o( 5 ) se sono verificate .
Scusa , ma vedo male  o c'è un secondo cavo nero con del nastro isolante . Se fosse cosi il cavetto marrone si è staccato dalla giunzione  e va ricollegato . Ma a questo punto collegalo direttamente in morsettiera .
Se fosse cosi ecco svelato quello che non mi tornava.
La foto lì non è chiara
Modificato: da Stefano Dalmo
Intanto grz.
No, altri cavi nel 70 non ve ne sono e nella scheda non ci sono altri cavi sconnessi che potevano essersi scollegati dal 70.
Ok, quindi mi basta impostare il Safe1 e basta....quindi gli altri Safe dal 2 al 6 a cosa servirebbero ? E' solo perche mi piace capirle le cose.
Le fotocellule non sono verificate quindi va bene impostazione 4.
Esegue e faccio sapere.
Verifico. Non avevo notato questo particolare........
Allora, ho controllato ma quei nastri adesivi servivano solo per attaccarci dei foglietti con su scritto qualcosa ma che ora non si leggono piu. Non ci sono altri cavi.
E con che lo chiude il circuito il cavo nero che sta sul 72 ?
Ma il manuale non lo hai?
Ciao nickfede,
per l'esattezza quella è una Thalia-P:
https://www.nunziatastore.it/ProductsResources/8699/71FD113747_it_sch.pdf?1652842547
che è l'estensione della "semplice" Thalia-L che ha la possibilità di gestire fino a sei ingressi "SAFE" anziché solo due e quattro ingressi di comando "IC", anziché solo due.
Le tue fotocellule non hanno il funzionamento "verificato" (manca il collegamento delle TX sul morsetto 52), però essendoci due coppie di fotocellule e visto che di ingressi ne hai più che in abbondanza, sarebbe molto meglio dividere le due coppie, quindi:
- quelle esterne collegate su SAFE 1 con Logica = 4 sui morsetti 70-72:
Logica SAFE= 4 - Ingresso configurato come Phot cl, fotocellula attiva solo in chiusura non verificata (*) (Fig.F, rif.1). Consente la connessione di dispositivi non dotati di contatto supplementare di verifica. In caso di oscuramento è escluso il funzionamento della fotocellula in apertura. In fase di chiusura, inverte immediatamente.
- quelle interne collegate su SAFE 2 con Logica = 0 sui morsetti 70-74:
Logica SAFE= 0 - Ingresso configurato come Phot, fotocellula non verificata (*) (Fig.F, rif.1). Consente la connessione di dispositivi non dotati di contatto supplementare di verifica. In caso di oscuramento, le fotocellule sono attive sia in apertura che in chiusura. Un oscuramento della fotocellula in chiusura inverte il moto solo dopo il disimpegno della fotocellula.
In questo modo oltre ad un funzionamento più corretto, eviterai che le ante possano scontrarsi con l'auto (o qualsiasi altro mezzo o persona), in caso si stiano aprendo e tu stia uscendo e anche in caso di guasto / manutenzione, il display ti indicherà subito l'ingresso che da problemi, anziché dover dividere ogni volta la serie dei due contatti come presumo siano attualmente.
Quindi, segui i due fili del contatto C-NC delle due fotocellule riceventi e li colleghi come ti ho detto sopra.
Potrebbe essere che il comune sia stato collegato sul morsetto 60 degli ingressi "IC" che del resto è in comune con il 70, o magari fatta una giunzione con un morsetto volante
  • 2 years later...
Grazie davvero Roby per la tua risposta molto chiara ed esauriente.
Ero rientrato parecchie volte nel Post per verificare nuove risposte ma non avevo mai visto il tuo messaggio......incredibile.
Grazie 1000 ancora 👍
