Sezione Terra
Vorrei sapere se qualcuno è in grado di fornirmi la configurazione
,usando s7 micro/win V3.1, per un modem 3Com U.S.Robotics 56k Faxmodem.
Visto che i modem configurati nel software sopra indicato non riesco a
reperirli.
Grazie.
Se vuoi tutte le indicazioni consulta il manuale 6es7298-8fa23-8eh0 al paragrafo 7 (comunicazioni di rete)
Liberamente scaricabile dal sito Siemens
Buon lavoro cico
Livio Orsini
Fai uso della funzione "cerca"; su questo forum è un problema abbastanza dibattuto
Il modem remoto è quello collegato all’S7-200. Se è costituito da un’unità EM 241 non è necessario
configurarlo.
Se invece ci si vuole collegare ad un modem stand-alone o per telefono cellulare, è necessario configurare il relativo collegamento.
L’Assistente di espansione modem configura il modem remoto collegato alla CPU S7-200.
Per comunicare correttamente con l’interfaccia RS-485 semiduplex della CPU S7-200 è necessario
configurare il modem in modo particolare.
Non si deve far altro che selezionare il tipo di modem e specificare le informazioni richieste dall’Assistente.
Per maggiori informazioni consultare la Guida in linea. Assistente di espansione modem.
Il cavo RS-232/PPI multimaster può essere usato per collegare la porta di comunicazione RS-232 di un modem
ad una CPU S7-200
- Gli switch 1, 2 e 3 impostano la baud rate.
- Lo switch 5 consente di selezionare il modo PPI o PPI/freeport.
- Lo switch 6 consente di selezionare il modo locale (equivalente a Data Communications Equipment --DCE)
o remoto (equivalente a Data Terminal Equipment -- DTE).
- Lo switch 7 consente di selezionare il protocollo PPI a 10 o 11 bit.
Estratto da manuale SIEMENS ciao cico
Scusate cico e Livio ma forse non mi sono spiegato.
Nella mia versione di s7 Micro/win V3.1 non ho la
configurazione per i modem che sono presenti nella versione
V3.2 .
Per questo la lettura del capitolo 7 del nuovo manuale non mi è
utile (si riferisce alla V3.2) e la funzione cerca nel mio caso non
è servita a molto visto che devo configurare un modem
specifico (stringa di inizializzazione e stringa di comunicazione)
Grazie per l'interesse.
Prova questa configurazione:
Initialization String: AT&F0&B1&C1&D0&H0&I0&K0&M0&S0S0=1M0
Communications String: &N6
Prefix: ATDT
Suffix: &W0^M
Hangup String: ATH0
Timeout: 60
Ciao
Paulus
  • 4 years later...
barnstormer76
Creo un DB di istanza e lo asscocio ad una FB.
Quando cerco di aprire la DB il sistema mi dice che non ho nessuna autorizzazione per il pacchetto di base.
E' normale ? cosa devo fare ?.
Ciao, Grazie.
up up
Quello che volevo dire, ma devo comperare un'estensione del pacchetto S7 ?.
FattoreDiPotenza
Al di là della fretta che hai di avere una risposta , puoi almeno scrivere due righe in più?
Che versione di Simatic manager ed S7 usi?
Service pack installati?
Hot fix installati?
Sistema operativo del tuo PC?
Se ti può servire posso solo dirti al momento che non mi è mai successa una cosa del genere in tanti anni , nostante le varie versioni che si sono susseguite.
Non ho mai avuto la necessità di istallare pacchetti aggiuntivi per aprire i DB di istanza.
  • 1 year later...
chiamo l'elettricista per fare l'impianto di una casa in ristrutturazione
quando ha finito, chiedo di ispezionare una cassetta di derivazione a caso (una nei pressi del contatore)
vedo che il montante e' formato da cavi da 6mmq mentre la terra con cavo da 2,5
chiedo come mai non ha messo anche la terra da 6mmq e mi dice che tanto nelle prese basta il 2,5 (e poi c'e' il differenziale...)
volevo un vs parere
mi sembrava di aver letto da qualche parte che la terra deve avere la stessa sezione dei cavi di potenza
Modificato: da pedersen
:blink: La sezione del cavo di terra deve essere maggiore o al limite uguale alla sezione del cavo di fase...
Solo se il cavo di fase ha una sezione superiore a 16mmq si può dimensionare la terra a 0.5 volte il cavo di fase....
Fonte: CEI 64-12, guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici ad uso residenziale..
Carlo Albinoni
Per la verità la norma (64-8, 543.1) ammette anche la determinazione della sezione con il calcolo analitico che probabilmente permette l'uso di sezioni ridotte.
Tuttavia dubito che l'elettricista in questione abbia fatto questo calcolo.
quindi cosa mi consigliate di fare?
tirargli le orecchie e far mettere un cavo giallo verde da 6mmq?
Chiedergli una spegazione chiara e rispondente alle normative sul perchè ha sottodimensionato il cavo di terra....
siamo sicuri che 2.5mmq sia sottodimensionato? svolgendo i bravi calcoletti del caso si potrebbe pure scoprire che 2.5mmq non sia così male.
Carlo Albinoni
Allora l'elettricista ti illustrerà i calcoli che ha fatto nel progetto!
volevo un vs parere
Con questa spiegazione sono portato a pensare un po' "male" perciò ho scritto sottodimensionato :)
anche se in teoria il 2.5 in presenza del differenziale e' sufficiente , realizzare un montante con simile sezione e' un povero lavoro .
le norme impongono una sezione minima almeno uguale a quella di fase.
oltretutto fino al primo nodo si installa generalmente il 16mmq.
per cui se per risparmiare si realizzano simili artifici , siamo cadutì proprio in basso.
ivano65
visto che io non volevo risparmiare (anzi ho fatto mettere il 6mmq al posto del 4mmq), non si capisce chi ha interesse a risparmiare visto che l'elettricista dovrebbe avere tutto l'interesse a incassare
forse l'elettricista vuole risparmiare per fatti suoi e poi mettersi in tasca la differenza.. mah
Salve innanzitutto vorrei dire a Pedersen di non considerare a pieno la mia considerazione in quanto non sono un elettricista ma un semplice autodidatta con qualche nozione in eletrotecnica!
Secondo me posare un cavo di terra da 2.5mmq va più che bene se hai un contratto da 3Kw (circa 14 ampere) e se il tragitto non è abbasatnza lungo!
Mentre per la sezione del montante si preferisce un 4mmq (28 ampere) per diversi motivi:
-"tirare" più corrente possibile quindi a non sovraccaricare la linea principale
-vincere la legge di Ohm considerando la lunghezza del cavo (con una linea montante da 2.5 c'è il rischio che il cavo si surriscalda se accendi più carichi contemporaneamente, questo sempre in base al contratto di fornitura elettrica)
-ecc
Qualora tu abbia un contratto da 6.5 Kw (circa 30 ampere) un cavo di terra da 2.5 è piu' che sottodimensionato in questo caso andrebbe bene un cavo da 6mmq!
Comunque secondo me il cavo di terra da 2.5 che ha posato il tuo elettricista (se hai un 3Kw) va benissimo! ma se dall'ultima cassetta di derivazione fino al dispersore il tragitto è abbastanza lungo sarebbe meglio posare un cavo da 4mm!
Spero di non essere bannato :D
Benny Pascucci
Ma no....se ti becco dal vivo, però, per te rispolvererò il frustino, messo in soffitta anche nei più antichi college inglesi.... :lol:
Non ti offendere, ma devo correggere il tuo post.....qualcuno lo potrebbe per oro colato.... :unsure:
Orbene, al di là di tutti i numeri che hai citato riguardo alle sezioni, la cosa che occorre ricordare e tenere ben in mente è questa:
- il conduttore di protezione PE puo essere scelto assegnando ad esso una sezione paria a quella di fase fino a S=16 mmq, per sezioni di fase superiori a 16 mmq tale sezione sarà pari a quella del neutro (solitamente la metà).
Oltre questa regoletta generale, così come ha già detto Carlo la sezione può essere scelta col metodo analitico, il che conduce quasi sempre a sezioni del PE ridotte rispetto alla regola sopra citata.
Tutte altre elucubrazioni possibili sull'argomento possono essere giuste o sbagliate, ma è bene riferirsi ad uno dei metodi succitati.
Non me ne volere, ma la precisazione era doverosa.... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
Ma no....se ti becco dal vivo, però, per te rispolvererò il frustino, messo in soffitta anche nei più antichi college inglesi.... laugh.gif
eheh Benny...
ma mi sembra corretto dirgli perchè lo vorresti frustare ;)
... il PE non "vede" transitare la corrente assorbita dall'impianto. Rimane li... buono buonino sino a quando un conduttore "attivo" non tocca una massa... e allora ZZZZAC!
se vuoi approfondire cerca i vari tipi di distribuzione ( TT, TN-S, IT, ecc).
