rubio2002it Inserito: 21 settembre 2023 Segnala Inserito: 21 settembre 2023 (modificato) Ciao, ho questo inverter che uso saltuariamente, purtroppo l’altro giorno ho sbagliato a collegare la batteria invertendola. Ho sentito uno scoppio, aperto ho trovato il fusibile da 20 A fuso ed un condensatore da 100 uf 16V esploso. Cambiato il tutto, non va’ ed ho avuto l’impressione che la batteria bolliva, che ci sia un corto in ingresso?    Prima di incominciare nella ricerca guasti volevo cercare lo schema sul web senza alcun risultato. Suggerimenti? Grazie Modificato: 21 settembre 2023 da rubio2002it
Livio Orsini Inserita: 22 settembre 2023 Segnala Inserita: 22 settembre 2023 Se non c'è protezione contro le inversioni di batteria avrai una bella sfilza di cadaveri a partire dall'ingresso.Hai solo trovato il primo, il condensatore. Puoi cominciare a seguire il percrso della tensione di batteria e testare i componenti coinvolti.
rubio2002it Inserita: 22 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2023 Ciao vediamo se riesco oggi a fare qualcosa 😩😩
olometabolo Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Inserita: 23 settembre 2023 Che mentecatti un diodo da 5 centesimi avrebbe evitato il problemaÂ
