Lavastoviglie indesit dif 14b1 A++ 9L ERRORE H
Giuseppe Mucavero
Inserito: (modificato)
Buongiorno.
La mia lavastoviglie Indesit dif 14b1 A++ 9L, mi da errore H.
Cosa potrebbe essere?
Modificato: da Giuseppe Mucavero
Dovrebbe voler dire che c'è qualcosa che non va sul carico dell'acqua. Il filtrino all'ingresso del tubo di carico è pulito? Spiega anche cosa fa la macchina non appena viene avviata
Giuseppe Mucavero
Il filtro è pulito.
Si avvia scaricando l'acqua come da programma e poi si blocca ed esce errore H.
Controlla se la quantità d'acqua che esce dal rubinetto è sufficiente
Giuseppe Mucavero
Non sono così messo male....il discorso acqua e filtro è la prima cosa che si controlla,poi se ho detto che all'accensione scarica come è giusto che faccia,vuol dire che l'acqua la carica.
Non l'ho provata una volta e basta.
Quindi,rubinetto aperto,pressione acqua perfetta,filtro ok.
Poi per chi mi ha detto che è un'avviso,bene....di solito gli avvisi non comporterebbero il blocco della lavastoviglie,ma nel caso la bloccasse,a cosa si riferisce?
Dire che è un avviso,ma di cosa?
Se mi dici questo,dovresti sapere la risposta,sennò che risposta è?!?
Se scarica non vuol dire che poi carica. 😉
O c'è l' elettrovalvola bruciata oppure hai l'acquastop che è intervenuto, oppure... 🤷🏽
Novità? Ormai sono passati diversi giorni...
  • 2 weeks later...
In verità, adesso siamo tutti che stiamo aspettando una risposta, se si vuole contribuire alla crescita del forum condividendo le esperienze. Se poi lo si vuole solamente sfruttare come un call center gratuito, non ci possiamo fare niente. 🤷‍♂️
