SMEG LBW362PCIT Partenza ritardata
Quando la accendo è presente l'opzione RITARDO su 3 ore, ma non si riesce a resettarlo. Il manuale dice si premere il tasto fino a che non si spengono le luci, ma non funziona.
Ma quelle possono essere le ore di ritardo e la fase del lavaggio , non solo il ritardo .
Nel tuo caso   , che dici , appena la accendo , si riferisce al lavaggio, immagino .
Se vuoi vedere se è il ritardo , imposta un programma e prima di premere avvio , pigia il tasto ritardo e vedi se cambia le ore , fino in fondo e poi torna da capo .
Fatto, certo che cambia le ore, ma non si riesce ad azzerarlo.
Se spegni e  poi  la riaccendi impostando  centrifuga ,  si accende di nuovo il ritardo ?
Nel caso dipendesse da qualche gocciolina di Condensa formatasi dentro il Pulsante
azionato dal Tasto in oggetto, a volte è sufficiente lasciare la Macchina staccata dalla Presa
e senza il pannello superiore 24 ore per favorire   il ricambio d 'Aria ;
O magari agevolare tramite un Phon impostato a Temperatura media, senza avvicinarsi
troppo ai Componenti .
Buona serata !
