Consiglio asciugatrice
Ciao,
Devo acquistare un'asciugatrice da mettere sopra un mobiletto che ordinerò presto e che verra' posizionato in un angolo del bagno.
Il mobiletto non ha ante, non coprirà l'asciugatrice da nessun lato (ha solo due zoccolini alti 7 cm ai lati)
L'asciugatrice avrà spazio libero sul lato sinistro e sarà a 5 cm dal muro sul lato destro.
La profondità disponibile massima e' di 67 cm (62 di muro + stipite della porta che si trova a destra)
Le Miele piu' piccole sono profonde 63.6 quindi significa lasciare 2/3 cm di spazio di areazione dietro l'asciugatrice: puo' bastare?
Nel caso ho visto la TCH 780 WP XL e  TCL 790 WP XL (1600euro..un investimento non da poco...qualcuno e' in grado di capire la differenza tra queste due?)
In alternativa a Miele, con dimensioni piu' contenute, cosa consigliate?
Grazie!
Quote
Come é stato scritto di recente in una discussione simile, un modello base va benissimo, basta che abbia il programma lenzuola che riduce le pieghe. I modelli hanno tutti lo stesso cestello, quelli di gamma alta sono dichiarati 9 kg invece di 8 perché hanno solo dei programmi più lunghi
