Silmant Inserito: 2 novembre 2023 Segnala Inserito: 2 novembre 2023 Ieri mattina ho trovato il contatore scattato. Lo ripristino e dopo una quindicina di minuti scatta di nuovo, dopo qualche tentativo ed esclussioni capisco che è il frigo. Evidentemente sarà il motore che come attacca va in corto e scatta il contatore, oppure può essere qualche altro problema? Visto che qualche mese fa trovammo dell'acqua sul pavimento sotto il frigo. Il frigo è un combinato Bosch. Ora in mattinata dovrei prenderne un altro, potreste consigliarmi un modello affidabile nel tempo visto che il Bosch non è durato molto? Grazie   Â
reka Inserita: 2 novembre 2023 Segnala Inserita: 2 novembre 2023 beh potrebbe anche essere la ventola..  ma quanti anni ha?
UABC80 Inserita: 2 novembre 2023 Segnala Inserita: 2 novembre 2023 Controlla che non ci sia acqua o umidità sulle parti elettriche. Ad esempio, a me coi vecchi frigo capitava di trovare bucato il contenitore che raccoglie l'acqua sul compressore con l'acqua che andava a finire dove non doveva. Capitava anche quando il contenitore era progettato male e in caso di troppa acqua tracimava su morsettiere e affini
Stefano Dalmo Inserita: 2 novembre 2023 Segnala Inserita: 2 novembre 2023 Magari la resistenza di sbrinamentoÂ
michpao Inserita: 2 novembre 2023 Segnala Inserita: 2 novembre 2023 6 ore fa, Silmant ha scritto: trovato il contatore scattato. Contatore o differenziale? Se non sai, metti foto di quello che scatta .... c’è differenza per interpretare il guasto
Silmant Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Il 2/11/2023 alle 13:41 , michpao ha scritto: Contatore o differenziale? Se non sai, metti foto di quello che scatta .... c’è differenza per interpretare il guasto Differenziale
Silmant Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Il 2/11/2023 alle 13:41 , michpao ha scritto:  Intanto è venuto, stamattina, un riparatore che ha controllato il motore con il tester ed ha detto che è buono. Poi ha staccato la bobina, rimessa la spina e non staccava più la corrente. Ritorna nel pomeriggio con la bobina nuova la inserisce e niente non va.  Conclusione è il motore. A me sembra tutto un po' strano, tra parentesi non sto neanche in sede, c'è solo mio figlio presente. Che ne pensate?
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 (modificato) Ma per bobina intendi il condensatore? E cosa c'entra con la dispersione , sia pure del motore!!? Mahh , io non capisco , fossero medici , sai quanti morti!! , solo per il dio denaro !! Perché non c'è altra spiegazione , per non dire altro. Magari ha inavvertitamente girato la spina quando non staccava più. . Se ha rimesso tutto come prima , prova a inserire la spina nella presa prima in un modo e se salta , girala di 180 gradi (sotto sopra ) e riprova .  Per controllare se fosse il motore , bisogna staccare tutti i collegamenti dal motore E ridare tensione. Nei no frost in genere è la resistenza di sbrinamento ad andare in dispersione . E visto che ha un capo sempre collegato fa scattare il differenziale anche se non è in funzione.   Modificato: 3 novembre 2023 da Stefano Dalmo
piergius Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 Il 2/11/2023 alle 07:38 , Silmant ha scritto: qualche mese fa trovammo dell'acqua sul pavimento sotto il frigo. Può essere l' indizio di una formazione di ghiaccio in qualche passaggio dei Cavi . In caso andrebbe lasciato staccato dalla Presa per 48 ore con gli sportelli aperti, poi lasciare fogli di giornale sotto ed aspettare finché si è sbrinato al 100% e li trovi asciutti . - Buon pomeriggio !Â
Silmant Inserita: 6 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2023 Alla fine è stato sostituito il motore e tutto è tornato normale il differenziale non scatta più Il 2/11/2023 alle 13:41 , michpao ha scritto: Â
Alessio Menditto Inserita: 6 novembre 2023 Segnala Inserita: 6 novembre 2023 Per curiosità , quanto ti hanno preso per sostituire il motore, che suppongo intendi il compressore?
Silmant Inserita: 7 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2023 (modificato) 12 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Per curiosità , quanto ti hanno preso per sostituire il motore, che suppongo intendi il compressore? Si, il compressore. Il costo 200€ considerando che per comprare un frigo nuovo ci vogliono minimo 600€ + 50 per la consegna al piano, tempi di attesa, ecc...ho scelto la sostituzione del compressore. Ci sta come prezzo?  Modificato: 7 novembre 2023 da Silmant
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Inserita: 7 novembre 2023 Ah ci sta si, forse è pure poco, ha fatto molto a modo, ho qualche dubbio che in quella cifra abbia fatto tutto quello che doveva fare ma non voglio essere sempre pessimista. È che il frigorifero è una strana macchina, ha il pregio/difetto di funzionare quasi sempre a prescindere da come lo si monta, ma non ci pensare goditelo . In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: di funzionare Di funzionare immediatamente intendo, giusto il tempo di pagare l’intervento.
Silmant Inserita: 7 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2023 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Ah ci sta si, forse è pure poco, ha fatto molto a modo, ho qualche dubbio che in quella cifra abbia fatto tutto quello che doveva fare ma non voglio essere sempre pessimista. È che il frigorifero è una strana macchina, ha il pregio/difetto di funzionare quasi sempre a prescindere da come lo si monta, ma non ci pensare goditelo .  Da quello che ho potuto capire ha smontato il vecchio, messo il nuovo, saldato i tubi ed inserito il gas. È venuto un paio di volte a controllare che tutto andasse bene. Poi non so se c'era qualcos'altro da fare.
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Inserita: 7 novembre 2023 Sì c’era altro da fare, cambiare i filtri deidratori, fare un vuoto con vacuometro elettronico, insomma tutti film già visti.
reka Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Inserita: 7 novembre 2023 se fatto bene è un buon prezzo, qui è difficile pure trovare chi li ripara ormai..  se non è un frigo già vecchio ed economico meglio riparare ocmunque
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Inserita: 7 novembre 2023 1 ora fa, reka ha scritto: meglio riparare ocmunque Si certo, sempre che la riparazione regga, altrimenti il frigo nuovo invece che pagarlo 650 euro alla fine l’hai pagato 650+200= 850 euroÂ
Silmant Inserita: 7 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2023 (modificato) 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Si certo, sempre che la riparazione regga, altrimenti il frigo nuovo invece che pagarlo 650 euro alla fine l’hai pagato 650+200= 850 euro Quindi non aver cambiato questi filtri e non aver fatto il vuoto, però può essere che li abbia fatto, perché non sono stato sempre presente mette a rischio la riparazione? Beh faccio i dovuti scongiuri.... Aglie e fravaglie fattura ca nun quaglia...!!!😅🤣😂  Modificato: 7 novembre 2023 da Silmant
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Inserita: 7 novembre 2023 È un lavoro fatto a metà , incompleto, come lavarsi i piedi con i calzini, il filtro serve a fermare umidità e impurità , lo so che dissaldare e risaldare (in realtà è una brasatura) ci vuole poco tempo, ma nel tempo che ci metti nell circuito entra umidità , dopo la saldatura si creano impurità che se il filtro è nuovo le ferma meglio di quello vecchio, per non parlare del vuoto, che in fabbrica viene fatto da super pompe da vuoto, mentre il tecnico uno non ce l’ha, due ha fretta e tre se non ha il vacuometro elettronico non sa se ha fatto il vuoto sufficiente, ma ripeto subito il frigo funziona, quindi apparentemente è tutto a posto, ma non lo è.
Silmant Inserita: 9 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2023 Il 7/11/2023 alle 14:04 , Alessio Menditto ha scritto: È un lavoro fatto a metà , incompleto, come lavarsi i piedi con i calzini, il filtro serve a fermare umidità e impurità , lo so che dissaldare e risaldare (in realtà è una brasatura) ci vuole poco tempo, ma nel tempo che ci metti nell circuito entra umidità , dopo la saldatura si creano impurità che se il filtro è nuovo le ferma meglio di quello vecchio, per non parlare del vuoto, che in fabbrica viene fatto da super pompe da vuoto, mentre il tecnico uno non ce l’ha, due ha fretta e tre se non ha il vacuometro elettronico non sa se ha fatto il vuoto sufficiente, ma ripeto subito il frigo funziona, quindi apparentemente è tutto a posto, ma non lo è. Appost.... Quindi non conviene riparare e comprare il nuovo. Che dire speriamo che duri più tempo possibile.... Â
Alessio Menditto Inserita: 9 novembre 2023 Segnala Inserita: 9 novembre 2023 Ma si, come ho detto fallo andare, magari funziona altri 10 anni.
Silmant Inserita: 9 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2023 7 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma si, come ho detto fallo andare, magari funziona altri 10 anni. 🤙🤙🤙
