Giuseppe19734 Inserito: 1 gennaio Segnala Share Inserito: 1 gennaio Buon Anno avrei bisogno cortesemente di ripristinare lo schema d'impianto citofonico ( 4+n) per una palazzina di 6 appartamenti. Ho provato a cercare in rete lo schema della urmet dei miei componenti ma senza grande successo. Ho pensato di provare a ricostruirlo e prima di collegare i fili, ma avrei bisogno del prezioso aiuto per capire se sbaglio qualcosa. Nello schema che riporto ometto di collegare l'apri cancello (9 del p.i ) a cui andrebbe collegata la tensione di 12V dell'alimentatore. Secondo con lo schema che ho realizzato funzionerà. Manca certamente un collegamento al fusibile C-D che non so dove va collegato . Per il momento ho solo simulato un solo citofono tralasciando gli altri 5. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 2 gennaio Segnala Share Inserita: 2 gennaio Va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe19734 Inserita: 2 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio Grazie intanto della risposta, ma volevo chiedere ai fusibili individuati con A-B e C-D manca di sicuro un collegamento , nel senso A è alimentato ma B dove va collegato? Il cancello lo faccio aprire collegando il punto 9 di p.i con l'apriporta alimentato con 12 V. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 2 gennaio Segnala Share Inserita: 2 gennaio Quelli non sono fusibili ma lampadine a siluro, devi alimentarle in alternata con 12~ e 0~, considerando che quest’ultimo è ponticellato con -6 ti manca solo il 12~ da collegare a B Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe19734 Inserita: 3 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio (modificato) Grazie mille speriamo funzioni ora Modificato: 3 gennaio da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 3 gennaio Segnala Share Inserita: 3 gennaio Prego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe19734 Inserita: 4 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio Il 3/1/2024 alle 08:48 , Giuseppe19734 ha scritto: Grazie mille per il suggerimento, senza questo meraviglioso forum e nello specifico a te @Roberto Garoscionon sarei in grado di ripristinare il mio citofono. Ho un'ultima domanda, cosa serve il pulsante indicato con la freccia rossa della foto e dove andrebbe collegato con riferimento allo schema allegato ? sopra c'è disegnato una lucetta o campanello di cui allego una foto di una pulsantiera presa in rete Grazie ancora Grazie mille speriamo funzioni ora Il 3/1/2024 alle 08:48 , Giuseppe19734 ha scritto: Grazie mille per il suggerimento, senza questo meraviglioso forum e nello specifico a te @Roberto Garoscionon sarei in grado di ripristinare il mio citofono. Ho un'ultima domanda, cosa serve il pulsante indicato con la freccia rossa della foto e dove andrebbe collegato con riferimento allo schema allegato ? sopra c'è disegnato una lucetta o campanello di cui allego una foto di una pulsantiera presa in rete Grazie ancora Grazie mille speriamo funzioni ora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 5 gennaio Segnala Share Inserita: 5 gennaio Nelle pulsantiere datate l'illuminazione dei nomi era attuata da lampadine a siluro che se sempre accese col tempo si bruciavano spesso e cremavano i portalampada, quel pulsante serviva (che io sappia però mai nessuno lo ha usato) per accendere in caso di poca luce suddette lampade al momento di cercare un utente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
