Schema circuito Timer Lafayette 081
Buon Giorno,
Qualcuno dispone dello schema del timer modello 081 ? il mio è marchiato Lafayette ma ho visto che viene venduto sotto vari marchi. Il timer presenta il seguente problema: inserito nella presa di alimentazione, quando aziona il relè di accensione carico, sembra che cali la tensione che arriva al display: i numeri appaiono meno definiti e, ad un certo punto, l'orologio si blocca e quindi mantiene il carico alimentato all'infinito.
Grazie della dritta, Nik-nak, ero anch'io orientato su un problema di condensatori, proverò a cambiare quello che hai suggerito e, se non funziona, a cascata gli altri, sempre che qualcuno non abbia lo schema con una soluzione "scientifica"
del_user_308960
Quel diodo sopra il condensatore giallo è uno zener?
Molti circuiti semplici, hanno un condensatore e una resistenza in serie alla rete, dei diodi per raddrizzare e uno zener e condensatore elettrolitico per livellare. Zener e condensatore sull'alternata, spesso cioccano.
Modificato: da Gennar0
del_user_308960
1 ora fa, Gennar0 ha scritto:
condensatore
Relays,
Scusa Gennaro ma non ho capito cosa intendi dire
del_user_308960
Che se c'è anche uno zener nel circuito di alimentazione, cambierei anche quello.
Si, ora è chiaro e, penso proprio che il componente che c'è tra relays giallo e varistore rosso mattone sia uno zener anche se non riesco a leggerlo: ha una serie di righe color rame e nere.
Il relè è a 24V quindi lo zener non può che essere anch'esso da 24V.
Comunque, a parte il condensatore BLU, tutti gli altri componenti sono misurabili con un normale tester.
P.S. Ho appena visto un secondo zener...... ZD2, si nascondeva dietro ad un elettrolitico il furfante 😄!
Modificato: da NovellinoXX
Riporto il risultato della riparazione:
Era proprio il condensatore azzurro di fianco al relè. Cambiato quello il timer è tornato a funzionare.
Avevo anche acquistato un paio di zener a 24V ma, per il momento, non li ho cambiati.
Vedremo il prossimo Natale quando il timer tornerà in uso come si comporterà.
Grazie a tutti per le dritte.
